Hej! Jag äger en bmw 735ia -91 som jag tänkte byta oljepump på eftersom den är helt sönder. Jag har lossat några skruvar på oljetråget och kollat lite och insåg att man måste ta bort framvagnen eller lyfta motorn för annars kommer jag inte få bort oljetråget ser det ut som. Antar att någon har haft samma problem eller vet ett bra sätt att få bort det på? Jag har ingen motorlyft och ser ut som att det blir skönare och lättare att lossa framvagnen om jag ska få bort oljetråget. Vad har ni för ideer ni kan ge mig? i need help så kötta på med info tack! Mvh Albin | |
![]() 13.543 323i E30 -85 track day car
Jag är ganska säker på att E32 har samma framvagnskonstruktion och placering av balk som E34 - din 735iA har iallafall samma motor, oljetråg och oljepump som motorn i min E34 535i - så nedanstående info bör stämma. För att ta loss oljetråget måste du lyfta upp motorn en bit med en motorlyft (eller motsvarande anordning). Du behöver inte lyfta ut hela motorn, räcker att lyfta upp den en bit. |
