2.931
Byte av relä, måste man köpa original:
Co
29
Cobran99
750 -95
318T -96
Hej, har som sagt problem med dött centrallås och har ju ett antal relän att försöka lista ut vad de går till, men undrar nu....
Måste man köpa originalrelän ?
Det står ju olika art.nr på varje relä, även fast de har samma nr vid kontakterna...!?
30-85-86-87...!?
Hur vet man, utan att kunna läsa elschema, vad varje relä passar ska göra/passa till...?
En del har ju även ett 3-siffrigt nr tryckt på sig...!?
Art.nr är ju stansade...!
Fridens
C99
Cobran99
Siffrorna 30,85,86,87,87a och så vidare är bara en beteckning på de olika stiften - man kan se det som en sorts standard (vill minnas att Bosch var djupt inblandat i detta - kanske rentav tog fram hela konceptet).
85 och 86 är alltid anslutna till spolen (som "drar" i reläet dvs "öppnar" eller "stänger" flödet genom reläet). 85 och 86 kan man säga är styrsignalerna, där har man de små strömmarna.
De övriga anslutningarna är där de stora strömmarna passerar (dvs kopplat till de stora strömförbrukarna man vill kontrollera).
Det kan vara kopplat på många olika sätt. Det kan sitta dioder och andra komponenter för att förhindra negativa spänningsspikar när strömmen försvinner från spolen (och kan på sikt skada komponenter). Internt i reläet kan det vara kopplat på flera olika sätt. De flesta reläer har en öppen krets som normalläge men det finns varianter där normalläget är sluten krets.
På de flesta reläer är det ett schema som visar hur reläet är kopplat och uppbyggt internt.
Här är ett exempel på en "ritning" som visar hur reläet är kopplat och uppbyggt internt.
Du behöver inte köpa originalreläer. Men du måste ersätta ett trasigt relä med ett exakt likadant - annars kan det bli lustiga fenomen.
Ett bildexempel till att det skiljer rejält mellan relä och relä
Notera det gula reläet i mitten - som egentligen inte är ett relä. Det enda det gör är att den förbinder stift 30 med stift 87 - inget annat.
Co
29
Cobran99
750 -95
318T -96
STORT TACK för svaret, bmw-slangen, det har löst flera indirekta frågor ditt svar !
Fridens
C99
Cobran99
