320i -99 Orkeslös och ojämn gång
matte_ss
M3 -96
530 -89
Hej1
Har en E46 -99 (320)
Har stått över vintern och nu när jag startar den går den ojämnt och dör.
Tomgång finns till och från.
Vid full varv kommer jag endast upp till 3000-4000 rpm och orkeslösheten är enorm och tilltagande,, känns som att något "kväver" motorn.
Bilen har förvarats i plusgrader i 2 veckor så jag utesluter is i bränslesystem.
Finns det någon som har varit med om detta och har några tips vart jag börjar felsöka?
Kan kamaxel/vevaxel givare ge dessa symptom?
Själv skulle jag börja med ett av det enklaste, kolla att batteriet mår bra.
Antar att den gick fint innan du ställde av den?
Kan vara så enkelt att det är kondensvatten i bensinen - vattnet är tyngre än bensinen och lägger sig i botten av tanken där pumpen suger bränslet.
Hur mycket bensin var det i tanken när du ställde av den?
matte_ss
M3 -96
530 -89
tack för svar.
Batteriet tar laddning och fungerar fint.
Det är 3/4 tank i bilen,
Bilen fungerade fint innan avställning, har endast startat och haft den igång under vinter vi några tillfällen och då var det problemfritt.
vad tror ni om kamaxelgivare? erfarenheter?
Prova först att tanka fullt med fräsch bensin, dels tappar bensin som står i en bensintank mycket av oktantalet och förmågan att antändas korrekt, och dels rör du då runt lite i tanken så att kondensvattnet blandas med bensinen.
Du kan även slå i RedLine Oils "Water remover", den binder effektivt ev. vatten i tanken.
Om du gjort en eller flera starter av motorn och bara låtit den gå kanske max en minut, är risken överhängande för att stiften har blivit ordentligt blöta. De brukar torka till om man kör motorn några minuter.
Om inte ovanstående hjälper kan det vara läge för en felkodsavläsning.
Tanka i 5 liter etanol och det kommer ta hand om vattnet.
