1-Serien
14.584
Behövs det verklugen AGM batteri i min 130?
Sida 2 av 2
Om man misshandlar sitt batteri genom att låta det stå "oladdat" över längre perioder, kan man lika gärna köpa nytt batteri i stället för att hålla på och försöka ladda det fullt...
När spänningen går ner under 12,4V börjar batteriet sulfatera och desto lägre spänning och längre tid, desto mer sulfaterat blir det. Det behövs inte jättemycket för att sulfateringen skall bli så tjock att batteriet är permanent skadat/förstört.
Så låt aldrig spänningen gå under 12,4V i batterierna - och en liten "klen" underhållsladdare klarar den uppgiften lätt. Det är sällan (eller helst aldrig) man skall behöva trycka i större mängder laddning i ett batteri.
Däremot brukar ju "större" laddare ha fler finesser som kan vara bra.
Vet någon om det är lugnt att ladda ett 95ah med Cetek zafir 45 som laddar batteri mellan 1,2 och 90. Tar det längre tid eller.. Tacksamt för snabbt svar :)
azkikr
135i Cab M-sport -08
X1 Sdrive 20i M-sport LCI -13
Suzuki Ignis Sport -04
njae... du bör satsa på en större Ctek typ Zafir 100 eller en MXS 5,0
Ok, hade bara tillgång till en zafir 45, och batteriet är heltslut. Låter den va igång till imorgon eftermiddag så hoppas lampan lyser grönt då.
Vinyl, det kommer att fungera bra men ta lite längre tid än om du använt en större laddare.
Är batteriet "helt urladdat" är det dock risk att det har tagit skada av detta - beror lite på batterikvalitet, hur djupt urladdat det är och hur länge det har varit det.
Köpte nytt batteri i våras men bilen har mer eller mindre stått still sedan i somras. Så den gick inte att starta men radion fungerade och så. Det va nog inte helt slut ändå. Skönt att höra att det inte är några problem med 45an. Tack Johan!
Tyvärr kan man förstöra ett sprillans nytt batteri på någon månad om man låter det sjunka för lågt i spänning...
Men håll tummarna och låt laddningen ta tid - de sista procenten kan ta mer än ett dygn att få i, även om laddaren indikerar "klart", låt den sitta kvar så länge du har möjlighet till.
Ok, så pass. Absolut senast Sön måste den rulla igen, så då låter jag den sitta tills dess. Annars lämnar jag tillbaka det och hämtar ett nytt helt enkelt.
