Felkoder från senaste service
ga
514
garfunkah
E91 325iM -10
Verkstan läste ut följande felkoder som jag tänkte höra vad ni tror
5E40 - Styrvinkelgivare, orimlig signal, intermittent
Denna är nog en relik från ett fel som dök upp efter batteribyte.
A6D1 - Elektrisk vattenpump, avbrott, permanent
Denna hoppas jag beror på batteritorsk, kan det vara så illa att den behöver bytas annars?
Lu
4.913
Lus
520d F11 -11
335i E93 -08
Den elektriska vattenpumpen är en liten extrapump som ska dra igång cirkulationen lite snabbare har jag för mig. Den är alltså inte avgörande för bilens drift. Hade samma problem på min gamla E39 540, felkoden brukade försvinna när man bankade lite på pumpen ;)
I ditt fall borde det märkas på att värmen i bilen kan komma lite senare än när pumpen fungerar.
ga
514
garfunkah
E91 325iM -10
Ok, ska in och byta dämpare om ett par veckor, så vi får se om problemet återstår då helt enkelt :)
