är kam timingen ok? m54
FI
9
FI_3
320d e46 110kw
Hej är det någon som kan se om timingen är ok på denna video? Länk
Märkena är ok och motorn ligger i tdc kammarna är låsta.
Så det är mest kedjan mellan kammarna som jag funderar över.
Eller går det över huvudtaget att se på videon.
FI
9
FI_3
320d e46 110kw
Startade upp och fick felkod på insugskammens läges givare. Då är väl det bara att riva upp allt och börja om igen.
Wh
458
Wheelie82
530d f11 -16
i3 94Ah BEV - 17
Har inte kollat på filmen men är du säker att det inte är givaren som är paj? Ganska vanligt verkar det som. Innan du river isär allt kanske du skulle kolla upp den!
FI
9
FI_3
320d e46 110kw
Det var en kugg fel på insugskammen ändå. Det är tillrättat och motorn går ok
på högre varv. Inga felkoder på kammarnas lägesgivare, men svajande tomgång samt ibland hackande ljud med ca. 5sek mellanrum.
Lite mera info. e46a 320i m54 2.2 170hk.
frusen vevhusventilation. -> ny packning, planad top.
kan det vara disa? vakum? tändstift? något med insug?
eller vad tror ni?
deejaywasp
F11 520D Touring - 15
Du kan inte gissa dig till hur kammarna ska stå på en M52TU/M54 eftersom de påverkas av Vanosen och spänningen av kamkjedjan.
Om du tittar på hur konstruktionen ser ut så förstår du varför.
Möjligtvis kan du lyckas på insugskammen rätt gentemot veven men avgaskammen lär bli tokfel.
Utan specialverktyg för justering är du ute och cyklar med ögonbindel.
Hamnar det bara någon grad fel så är det kört = kam eller vanosrelateradfelkod = utebliven vanosfunktion = låst i högvarvsläge = tokslö på låga varv.
Köp ett verktyg. Det går inte annars.
Glöm inte låsverktyg till kammarna Länk om du inte redan har det.
Kan också vara bra med vevlåsning pinnen Länk går ju iofs tillverka själv men med tanke på att den inte är så dyr så är det knappast värt att krångla med.
Tänk också på att du behöver tryckluft för att justera kammarna
_____________________________________
///Mvh Chrille ( aka. Chriz Loud )
FI
9
FI_3
320d e46 110kw
Tack för infon. Funderade faktist när den gick fint på höga varvtal men dock inga felkoder. Då blir det verktygsbutiken och handla hem ett.
FI
9
FI_3
320d e46 110kw
FI
9
FI_3
320d e46 110kw
Länk Menade fungerar det med denna också? Så förstod jag men tänkte kolla här innan jag slänger iväg beställningen.
deejaywasp
Verkar vara något multikitt som passar både enkel och dubbelvanos.
Aldrig använt ett sådant. Kan bli problem att använda TIS-guiden.
