520 ABS issues!
Si
7
Sixfo
E39 520i
Tjena gott folk
Jag har läst ert forum ett tag, och fått så mycket värdefull information över åren.
Så tack ska ni ha för det första.
Nu är det så här att jag har en -99 520i och den har ett par problem.
1. Hastighetsmätaren slutar fungera när bilen blir varm
2. ABS'en är nog ur funktion ( den rycker till ibland helt oväntat)
3. ASC'n fungerar ej
4. Farthålleren slutar fungera när bilen blir varm
Jag har läst som man borde göra och har kommit fram till att det förmodligen handlar om ABS givarna.
Höger bak är kopplad med hastighets mätaren och vänster bak med farthållaren som jag förstår ( rätta mig ifall jag har fel).
Tydligen så har den tidigare ägaren släckt ABS och ASC lamporna, då dom inte lyser.
Bilen har klarat besiktningen varje år med problemet bestående, men i år så fick jag felet:
ABS Indikering, ur funktion
Varpå besiktningsmannen noterade detta, och även testade ABS'en på en grusig väg och sa då att den är UR FUNKTION.
Men i protokollet så står det bara ABS INDIKERING ur funktion.
Lampan kommer inte på när man har på halvtändning som den borde göra ( är inte säker om den har gjort det under tidigare besiktningar)
Så nu har jag följande frågor:
1. Hur vet jag att det är givarna som strular och inte något annat
2. Då någon har släckt lamporna så kommer problemet bestå, hur får jag igång dom igen?
3. Vad är ert tips för mig som inte har lust att lägga ut mer pengar på den här bilen, då den ska säljas
4. Är bytet av abs givarna någon större konst? ( kan diverse invandrar verkstad lösa biffen utan att förvärra problemet)
5. Är givarspecialisten ett bra stället att införskaffa givarna?
Tack på förhand.
bmwe392001
E39 520iM -01 (M54B22) Orientblau Metallic
F36 420xD -16 (N47D20)
Sparkling Brown Metallic
Lampindikeringen vid start kommer upp första gången du startar. Stänger du av bilen och vrider nyckeln direkt för att starta igen får du ingen ny indikering. Trycket i systemet blir kvar och det görs ingen ny koll. För att få en ny indikering så måste man vänta ca 10 sekunder innan man vrider nyckel till kontaktläget.
Detta är lite info om hur indikeringen fungerar i normala fall. Har du en Bosch 5.7 ABS styrenhet så bör du misstänka även fel på den.
Si
7
Sixfo
E39 520i
Jag skall testa ABS indikeringen nu när jag ska starta bilen för förta gången idag.
Hur kan jag se ifall jag har Bosch ABS'en?
2.435
Håkan Hsson
520i -99
320ci -05
Felet ligger nog, precis som det beskrivs i tidigare inlägg att det är ABS-modulen som felar. Detta är ett typfel, och att felet uppstår när bilen blir varm är en inikation på att det är just så.
ABS-modulen, vilken är placerad på hjulhuset intill grenröret kan med fördel skickas till Innosund.
Reparationen kostar ca 2800:- inkl. frakt.
Mvh Håkan
Si
7
Sixfo
E39 520i
Jaha då var det som man befara, det dyraste alternativet som har felat.
Dock så låter reparationen som något mycket mer humanare än en ny modul.
Men mitt problem kan dock återstå efter bytet, vilket är själva ABS indikationen.
Nedan så följer 3 bilder jag tog idag.
1. Tändning på
2. Efter start
3.När jag kör test 2.0 funktionen
Vilken av alla dessa lampor är ABS indikationen?
Och ifall det är så att förra ägaren har kopplat ur lampan, så måste jag väl börja med att koppla in den. ( hur går man då tillväga?)
Då anmärkningen på besiktnings protokollet är INDIKATOR ur funktion och inte ABS som helhet ur funktion, så antar jag att indikatorn är det enda dom kommer titta på.
Bilder:
Si
7
Sixfo
E39 520i
Någon som kan tolka bilderna ovan och vet kanske hur man får igång indikeringen igen?
Tack på förhand
Si
7
Sixfo
E39 520i
Ingen?
