vevhusventilation slangen finns inte hos BMW
Tja.
Jag håller på å byter vevhusventilation ventilen på min bmw e46 328 1998 och samtidigt så knäcktes en slang. Den slangen som går från ventilen och direkt upp till insuget.
Jag ringde BMW och dom sa att den slangen har utgått och jag måste bygga om ventilationen... Är de någon annan som vart med om samma problem? Går det verkligen inte lösa utan att behöva bygga om?
Frrla
volvo 242 -75
volvo 244 GL -80
volvo 245 GLT -84
Gjorde lite samma på min gamla härk. tejpade slangen med en speciell tejp som skall hålla mot lite tryck och värme. isolerade väldigt fint också.
BMW ownz
den spruckna slangen? den gick av helt alltså...
Storabjörnen
Mercedes GLK350 -09
Mini Clubman D -10
VW Golf GTI 16v -87
Jeep Cherokee -95 [SÅLD]
330iA Touring -02 [SÅLD]
316ti Compact -04 [SÅLD]
Vilken av dem är det du menar?
-----> Länk
nr 3 dock ser inte min i närheten likadan ut...
bild på min ( dock trasig ):
Storabjörnen
Mercedes GLK350 -09
Mini Clubman D -10
VW Golf GTI 16v -87
Vad märkligt. Jag sökte på på Realoem.com på en E46 328 från 1998 och det är bara den bilden jag får upp?
Du saknar då tydligen en nippel på din slang jämfört med "nummer 3" på bilden. Eller S-röret som jag kallar det, det vidrigaste av dem alla att återmontera.
För nummer 3 köpte jag själv häromveckan.
Japp... och när jag pratade med BMW idag och uppgav numret som stod på min slang så sa dom att den har utgått att det är nytt system.. så man måste bygga om ventilationen lite till den som är på bilden du visade.
Frågan är om jag köper nummer 3 slangen om den passar förövrigt likadant och om jag plugger den nippeln där? Men jag är tveksam om den ens går likadant så att säga som min..
Jag blir galen..
Storabjörnen
Mercedes GLK350 -09
Mini Clubman D -10
VW Golf GTI 16v -87
Jag tycker du ska köpa nr 3 OCH nr 7, plugga inte nippeln på nr 3 för nr 7 ansluts ju där och andra änden av nr 7 ansluts till bortre änden av "fördelningsbryggan" nr 5 i denna bild ---> Länk
(Nr 7 pekar f.ö helt galet på bilden, felvänt jmf med verkligheten)
Så gå ut o kolla att du har slang på nr 5 på din bil, du ser det på bryggans bortre ände, alltså in mot brandväggen. Har du ingen sån ja då vågar jag inte säga mer, har aldrig sett under huven på en 328.
Här är åtminstone hur min nr 3 såg ut (brast också) vid urmontering Länk
