BMW 320i -04 (Problem med tändspole?)
Startade bilen i morse som direkt skakade väldigt mycket! Kändes som det kom från motorn. Ingen motorlampa tänd dock. Stängde av, startade igen och skakningarna va borta. Kan det vara en början till en tändspole som börjar ge upp?
Köp insprutningsrengöring och kör en riktig repa på ca 5-10 mil varva upp den till 4-5 tusen RPM, så man drar gubbsotet. Om inte de funkar så kolla om de finns nå felkoder.
di
186
di99dajo
Audi A4 Avant quattro Sport S-tronic -17
Suzuki Swift 4x4 -11
Kan vara som du säger fel på tändspole alt vakuumläcka. Har du BREMI spolar kan det vara fel på dessa. Dessa hade en tendens att gå sönder på din årsmodell. Nästa gång du får vibrationer, testa att koppla loss en spole i taget genom att dra ut kontakten. Ändras motorgången så är den säkert OK. Händer inget så har du hittat den felaktiga spolen.
Kan ju vara bra att förbereda detta test genom att ta bort plastkåpan så du kan komma åt.
Se även äver vanligt förekommande vakuumslangar.
Vackuumläckor:
Skpricka i gummibälgar mellan luftmassemätare och gasspjäll.
DISA ventilen kan ha dålig packning, går att fixa med högtemp silikon eller ny packning. Nr 6 Länk
Undertryckmanöversystemet, spruckna rör 4 och 7 samt hatt nr 9. Kontrollera och köp nya vakuumrör på Swedol eller biltema, hatten på BMW.
Läckande vevhusventilation: Vid varm motor ta av oljelocket, lägg en fryspås över och notera om den sugs in. Vid litet insug, max 2cm så bör det vara OK, Vid kraftig sug så troligtvis fel på olje separator. nr 1
Vid kall motor lossa främre röret FÖRSIKTIGT och blås in i röret, det ska höras ett bubblande ner i oljetråget. Om inget bubblar så är ett av rören 2,3,4,7 troligtvis spruckna. Du kan även märka högre oljeförbrukning om du har dessa fel.
[LÄNK]
Kontrollera även så du inte har olja eller annat skräp i tändstiftbrunnarna som skapar överslag, tyder i så fall på läckande ventilskåpspackning, lätt att byta själv.
