Oljud från servopump
M_
4
M_Back
323ci -00
Fick helt plötsligt ett oljud när jag vrider på ratten vid stillastående/låga hastigheter.
Det låter precis såhär:
Beror det på att pumpen är dålig?
Jag hade dåligt med servo olja då det började. Det är nu på fyllt och luftat med ljudet kvarstår.
Vad tror ni, kan jag använda bilen tills dess att jag får tag på en ny servo pump?
Tänker om det kan lossna flisor av pumpen som sen kan pajja styrväxeln om jag fortsätter åka.
Jag tror inte det är någon fara att använda bilen, men visst du behöver ju inte ligga och köra rundor för det ska så vara. Ta dig från A till B är okej.
M_
4
M_Back
323ci -00
Det är det att jag är i Oslo och jobbar. A till B är en sträcka på 35 mil. :) Blir runt 80 mil på en vecka. Vet inte om jag hinner få en ny pump från Tyskland på en vecka, eller om jag måste stå ut med ljudet två veckor och 160mil.
Sn
1.381
Snajdaren
BMW 635iA -87
BMW 635i -84
BMW 325i cab -89
BMW 528i -97
BMW 740iA -99
MGB GT -66
Jag körde en halv vinter med dålig pump så den kan hålla länge till.
M_
4
M_Back
323ci -00
Lät den lika illa som i klippet hela vintern?
Låter ju lovande isf. Men med min otur pajjar väl pumpen och jag får stå utan servostyrning i Oslo centrum. Kommer bli trevligt.
Sn
1.381
Snajdaren
BMW 635iA -87
BMW 635i -84
BMW 325i cab -89
BMW 528i -97
BMW 740iA -99
MGB GT -66
Japp den lät på alla varvtal också fast det är ju ingen garanti :)
Min låter ungefär likadant och trög att styra om man står still och inte varvar över 1000 varv.
Fick en anmärkning på besiktningen på den punkten.
To
1.223
Tommyv6
BMW E34 525IM 1993
BMW E34 520
Min nyinköpta 318is tjuter och skriker, rasslar. Borde vara servopumpen då?
Låter dock ej sådär när jag svänger...
Men den "rasslar" Motoroljan är fin och rätt nivår.
Servo oljan är på rätt nivå, toppfyllde men rasslet kvarstår.
Är det pumpen så borde det låta när man svänger är det knack eller gnissel?
Googla på disa valve kan ju vara den också om du har en sån.
To
1.223
Tommyv6
BMW E34 525IM 1993
BMW E34 520
delorian: Tack, problemet löst..det var ACn , plus bromsskölden som rasslade. Den ramlade av i farten (bromsskälden), sönderrostad...åkte tillbaka och plockade upp den. haha
