Den förbannade airbag lampan lyser igen
Wi
27
Wiggy
523i -00 Touring
Nu känns det som att någon vill mig riktigt illa!
Jag har nyss haft bilen på reparation och byte av styrenhet till airbagen eftersom lampan lös. Jag har inte mer än hunnit börja använda den igen när den börjat lysa igen :(
Den där för(/&/(%&(/%)ade airbag lampan får mig att må illa när den nu lyser igen för det var inte billigt att byta styrenhet samt att va tvungen att åka till BMW för att få den kodad också vilket dom inte tillåter andra att göra och inte ens behagar sälja den färdigkodad.
Så nu känns det ju som det inte direkt är min tid på året.
Ska jag ha haft en sån otur att sensormattan gått sönder i detta läget, det verkar helt otroligt. Men naturligtvis inte omöjligt. Eller kan det vara något som har hänt med kodningen av den nya styrenheten eller liknande ?
Jag har också ett efter (verkstads besöket) uppkommet metaliskt skrammel när man kör i gupp eller det behöver inte ens vara gupp så hörs det ibland från höger bakhjul. Det verkar dock som att det är när den är kall som det låter mest för i dag lät det när jag började använda den några ggr sen hörde jag det inte mer och samma visa var det igår. Man böt bromsbackar och belägg på bilen också när den var på verkstaden.
Och lampan började lysa precis när jag sakta körde ner från en lyft som jag åkt in på för att titta under bilen för att se om jag kunde hitta någon förklaring till skramlet. Precis när jag rullar bakåt och kommer till den delen av lyften när man rullar lite snabbare nedåt för en kort bit, alltså längst bak på lyften där den sluttar nedåt. SÅ börjar den lysa, poff, bara si så där.
Just nu känns det som att skoda är en bra bil att äga :(
Kan vara en tillfällighet att den tändes, måste läsa felkoder för att få en hint varför.
Mu
494
Mugellorot
Bmw M3 -94
Felsökte du inte innan du bytte styrenheten? In och felsök. Då lär du få svar på varför den lyser.
Jag har precis samma fel, den där fitt lampan lyser i min e46 också. Jag har felsökt och det indikera på bältessträckare och sensormatta. Bytte bältessträckaren och lampan var släckt i 1 månad. Sen började den lysa men kunde slockna ibland. Höll på så ett tag för att sedan lysa hela tiden. Nu vid besiktningen lessnade jag på aset så jag ryckte säkringen till kombi instrumentet. Då slipper jag se skiten iallafall. Lyckades få igenom den genom besiktningen så det var ju gött.
Som sagt. Det som oftast orsakar airbag lampan är väl det jag räknat upp.
/Fredrik
om den kommer å går så låter det som glapp i sensormattan.
Går att koppla förbi med motstånd.
Th
441
The Stig
Mazda CX-5 -16
Motstånd som delorian nämner finns för €20+frakt på tyska Ebay:
Wi
27
Wiggy
523i -00 Touring
Mugellorot...
Självklart felsöktes den. Jag hade den ju inlämnad som jag skrev och den verkstaden är en väldigt rekommenderad och välbesökt verkstad för BMW åkare i regionen. Jag hade oxå kontakt med dom under tiden så jag vet exakt vad som gjordes samt hur disskusionen gick under sökning och åtgärd av allting.
Så det går att rycka ur en säkring och få igenom den vid besiktning ?
Hade jag ingen aning om, i så falla hade jag gjort det och inte lagt ut dom pengarna på en svindyr styrenhet just då eftersom jag heller hade bytt stötdämpare fram t.ex. Ville hellre ha det bytt just nu och det är ungefär samma pengar. Naturligtvis vill jag ha en airbag och anser ju att finns det en ska man ha den fungera men samtidigt anser jag att det är upp till mig och inte upp till något förbannat EU att bestämma när jag ska byta saker på min bil som inte har någon som helst påverkan på andra människor.
Ett sånt där motstånd, gör det att det ser ut som att allting är ok ?
Mu
494
Mugellorot
Bmw M3 -94
Ska allt köpa ett sånt motstånd. Bmw kom ju på den briljanta idén att man skulle sätta in en sensormatta i passagerar sätet just för att den känner av om det sitter någon i stolen. På så vis slipper passagerar airbagen lösa ut om ingen sitter där. Men när den går sönder löser den ut hela systemet, med motståndet kopplar man förbi sensor mattan. Så smäller du bilen och åker själv kommer även passagerar airbagen att lösa ut.
Jag tycker du ska åka tillbaka och prata med dem på verkstaden och säg som det är. Inte ska den börja lysa så kort inpå.
Jo det finns en säkring till airbagen. Men rycker man den slocknar inte airbag lampan. Utan ryck säkringen till kombiinstrumentet, mätarhuset alltså. Enda nackdelen är att helljus lampan och båda dimljus lamporna inte lyser när du aktiverar dem. Men allt fungerar förutom airbag systemet då. Men funkade ju att besiktiga så iallafall. Men ska köpa ett motstånd så allt fungerar sen igen.
/Fredrik
Mu
494
Mugellorot
Bmw M3 -94
Ett sånt motstånd förresten, hur kopplar man in det. Är det så enkelt att man bara rycker ur kontaktstycket till sensormattan och sätter motståndet där? För hålla på och dra egna kablar och så är inte min grejj.
/Fredrik
Pirelli86
320da F31 -13
325da E91 -10
325i Cabrio -88
E90 Banracing
Motståndet som nämns finns bland mektipsen, jag har monterat säkert 20st på olika BMW's för att slippa problem med lysande airbag lampa pga felande sensormatta... Problem ang felkod om felande bältessträckare så är det ett vanligt problem med vanlig enkel glappkontakt under stolen/arna, det problemet har jag eliminerat med att klippa kontakterna och skarvat dem med lödhylsor, vissa tekniker gillar inte idén med att göra ingrepp i airbag systemets kablar och komponenter då minsta lilla förändring kan medföra att olika mätvärden blir fel i och med att motståndet i ledningarna kan ändra sig så allt görs ju naturligtvis på eget bevåg!
Du skrev att den nyss var inne, hur länge sen pratar vi då en dag, en vecka?
Jag har samma problem med min bil airbaglampan + en del annat och börjar snart funderat hur lönsamt det är att hålla på, nästan bättre att sälja den som den är för 15k om man får det och köpa en nybesiktad lika dan bil.
De har dessuttom sett till att skroten inte får sälja vissa begagnade delar och det gör ju inte saken lättare.
Wi
27
Wiggy
523i -00 Touring
Jag hade den inne för ungefär 2 veckor sedan men jag har inte börjat använda den förens nu i dagarna ordentligt. Och jag ska definitivt åka tillbaks med den.
Jag har airbagen på passagerar sidan urkopplad på grund av att jag haft barnstol där och grabben är på gränsen att han får börja sitta där med airbag så jag hade inte tänkt koppla in den ännu. Så kan jag sätta ett motstånd som eliminerar att lampan lyser för att mattan eventuellt är trasig i passagerar stolen så gör jag det.
Men jag vill gärna oxå veta exakt hur man går tillväga för att montera det ?
Föressten, kan den urkopplade airbagen ha någonting med det hela att göra och att BMW vid inkodning av ny styrenehet missat någonting ?
Jag är totalt novis när det gäller dessa saker så frågan kan vara idiotiskt ställd men den risken tar jag :)
Vet bara att jag servat och fixat bromsar samt smått och gott på den och har kvar att byta dämpare fram eftersom en läcker (Bak kanske av ren vill ha känsla) och eventuellt silentblocken (även om dom sa att dom var helt ok) för jag hade planerat att ha kvar bilen länge till eftersom det är en lågmilare och jag vill ha fram lite av nykänslan i åkningen. Och man vill ju då ha alla lampor och störande saker ur bilden så att säga.
Po
253
Pontus
750iA -95
Corvette C5 -00
SAAB 9-5 Griffin 2,3t BioPower -09
Audi A6 Allroad 3,0 tdi -17
Ett litet pekfinger bara (i all välmening). Har nämnda grabb uppnått en längd av 140 cm (om det nu var han som satt i barnstolen) ? Annars bör han inte sitta där....
Det där med Skoda funkar inte, jag provkörde en men kunde bara inte se mig själv i en.... vad ska grannarna säga ?
Mvh Pontus
Wi
27
Wiggy
523i -00 Touring
Jag skrev att han är på gränsen, inte att han satt där ännu :)
Fram får dom som sagt inte sitta om det finns airbag före 140 cm och det vet jag mycket väl om. Och jag är inte den som tummar på sådana regler. Jag har integrerade barn stolar bak och han sitter fortfarande på dom även om han kanske kan sitta utan så anser jag det bäst eftersom bältet sitter bättre då.
Det där satans skramlet som låter som att man hängt en plåt någonstans på bilen och den slår mot någonting visar sig oftast när den är kalla bara. Startar den, åker iväg och efter 100 meter så börjar det, sen kommer det kraftig efter en stund för att försvinna helt efter en stunds körning. Och det är samma sak varje gång.
Väldigt skumt!
Ja
2.897
Japmax
530 GT -15
Motståndet man köper som ersätter sensormattan pluggar man i kontakten istället för sensorn, superlätt!
Wi
27
Wiggy
523i -00 Touring
Och var sitter denna kontakt ?
Pirelli86
320da F31 -13
325da E91 -10
325i Cabrio -88
E90 Banracing
Sitter under passagerarestolen längst bak under sitsen, kolla mektipset som sagt där står allt du behöver veta! Beställer du lösa delar på elfa eller vad det heter så kostar det ungefär en tia, enda du behöver tänka på så du inte blir sur när du är färdig är att lampan inte kommer att slockna utan att någon "nollar" lampan med datorn!
Wi
27
Wiggy
523i -00 Touring
Var inne på Bil & El Service i Örebro i dag igen med bilen och felkoderna till airbag lampan var bältes sträckarna på både förar och passager sidan. Dock så var dom tydligen kvar i minnet eftersom felen inte gällde så att säga utan gick att släcka. Eftersom lampan började lysa precis när jag rullade ner från en lyft och det var mitt i guppet när bilen åker ner från rampen som den drog i gång så ligger det nära till hands att det är någonting som är glapp nånstans. Men så länge den är släckt gör jag inget mer.
Kan varmt rekomendera Bil & El Service i Örebro för dom BMW ägare som ännu inte upptäck vilken eminent verkstad det är med personal som tar sig tid att både förklara och utan tids bokning (Om det finns plats förstås) ta upp bilen på lyften för att både undersöka var skramlet jag hade kom ifrån och läsa felkoder och åtgärda utan att ens ta betalt.
Och ska jag tillägga, skruva dit en lös värmesköld som hade lossat nästan överallt. Det också utan att ta betalt :)
Jag har aldrig och kommer aldrig lämna bilen till en annan verkstad!
Vad gav du dem?
Wi
27
Wiggy
523i -00 Touring
Vad jag gav ?
Det finns något som kallas "Ge ett bidrag till kaffekassan" hur det nu är kan ju variera.
Rulla förbi med en tårta eller 1-2 vetelängder till fikat.
Wi
27
Wiggy
523i -00 Touring
Jaha, du menar så, jag trodde du antog jag snackade skit :)
Det var det första jag hade i skallen när jag åkte därifrån men eftersom jag ska in igen om någon månad och få fram dämparna bytta där så sa vi, vi tar lite extra då, det ingår.
Men jag satt och funderade på om dom gillade smörgåstårta hela vägen hem :)
