2.373
E38 - problem med interiörbelysning/hastighetsmätarbelysning
Hej, har äntligen köpt mig en e38. Blev en navarraviolett 740 -97a med 25k mil på mätaren, svensksåld och fullservad :)
Har ägt bilen cirka en månad nu men i helgen började hastighetsmätarbelysningen blinka? från och till. Även de lamporna som sitter i taket och lyser orange ner blinkade i samma takt. Det slutade efter en stund men när jag använde bilen igår var det helt svart :(
Stereon lyser dock som den ska samt färddatorn och knapparna i ratten. Vet tyvärr inte var jag ska börja kolla någonstans. Misstänker att det är nån säkring som har gått? Eller jordfel?
Da
304
Daniel Sjöholm
323i -83
728iA -97
740iAL -01
530dA Touring -04
Är alla reglage också svarta (tex. fönsterhissknappar) ? kolla om det är vått på golvet på passagerarsidan fram.
Ja, alla reglage är svarta förutom ovan nämnda och vänster ljusomställare tror jag. Det var inte vått på passagerarsidan, är det något som är känsligt där som man borde kolla över?
Kom på att detta fenomen uppstod några dagar efter jag bytt till eftermarknads klarglasbakljus. Kan det finnas någon jordning där bak som hamnat fel som orsakat detta eller var ska jag börja felsöka? Alla säkringar såg hela ut i motorrummet iaf
Da
304
Daniel Sjöholm
323i -83
728iA -97
740iAL -01
530dA Touring -04
Väldigt konstigt fel måste jag säga :) all oranga kupe belysning förutom ljusbrytaren är ihopkopplad med varandra så att vissa knappar som tex ratt och radio knappar fortfarande lyser är konstigt.
Det går en "huvudkabel" till den oranga belysningen från en ljusmodul till en skarvskena som finns under mattan vid tröskeln på passagerar sidan, kablarna från skenan går vidare till andra mindre skarvskenor runtom i bilen.
Jordfel brukar kunna ställa till det mesta men tror ändå det är ganska långsökt att det beror på det, belysningen är jordad på samma ställen som massa andra funktioner som också borde påverkas. Pröva med att mäta eller byta säkring nr 23 i motorrummet så att den säkert är hel.
Mvh Daniel
Tack för svar:) Ja det är ett skumt fel detta :/ Kollade säkring 23 som var hel, testade även att byta den utan resultat.
Tog en lite dålig bild på hur det ser ut.
Men detta borde inte ha något med bytet av baklampor att göra? för det är det enda jag gjort sedan jag köpte bilen.
Dessa lampor är det och dom var plug&play och funkar klockrent.
Vet inte hur jag ska gå vidare nu riktigt, som sagt det började bara blinka en kväll för att sedan lägga av helt.
Da
304
Daniel Sjöholm
323i -83
728iA -97
740iAL -01
530dA Touring -04
Om jag ser rätt på bilden ser det ut som om endast displayen på radion lyser men knapparna till den är mörka ? I sånt fall tror jag all instrumentbelysning är död, belysning till displayerna är kopplade skilt och det är möjligt att även rattbelysningen är skild.
All belysning styrs från en ljusmodul så visst skulle det vara fullt möjligt att bytet av baklamporna på något sätt ställt till det men tror inte det, pröva att koppla ur dem å kolla om mätarbelysningen börjar fungera.
Pröva även att justera på "rullen" där man ställer ljusstyrkan till instrumentbelysningen ifall den skulle vara glapp på något sätt.
Det kan också löna sig att åka till BMW för att kolla om det finns några felkoder lagrade för att kunna gå vidare.
Mvh Daniel
Det stämmer endast displayen som lyser. Jo måste vara så att dom är skilda och ljusmodulen blivit knäpp. Har varit på rullen men utan resultat :/
Ska kolla det med bakljusen imorrn och se om det blir någon skillnad, kanske borde koppla ur batteriet en stund med? Sista utvägen blir att åka till BMW som sagt.
Är ljusmodulen lätt att byta eller var sitter den? Borde gå att köpa från någon skrot eller? Vågar inte gissa på vad den kostar ny :P
