530d e61 ingen motor kraft
Ku
5
Kung_carlsson
530d e61 -04
Hej har en 530d e61 -04 automat som har rullat 20000 och har helt tappat kraften. har haft kcr box som jag nu kopplat ur har också provat koppla ur lmm och tagit bort pdf ingen skillnad. Har inga felkoder och hör inga läckor eller nått sånt. Går att varv som vanligt när den står i parkering läge men när jag lägger i drive så går han knappt över 1000-1500
ma
212
macattac
520d Touring -09
Låter som bilen är i "limp mode". Sök på forumet om det.
När du ändå håller på så kan du söka på dessa motorförstörande kcr-boxar också.
Ku
5
Kung_carlsson
530d e61 -04
Går det att varv då även fast den är "limp mode"?!
Ku
5
Kung_carlsson
530d e61 -04
När den inte är i drive alltså?
ma
212
macattac
520d Touring -09
Du ska inte varva en automatlåda om den inte är i Drive...den smörjer inte lådan när den är i N/P...vilket kan leda - i förlängningen - till rasad låda.
Jag är ingen expert på limp mode, men jag tror nog du kan varva motorn trots limp mode....det bilen gör är att strypa/stänga av turbon etc för att inte leverera någon kraft.
St
235
Stefux
Bmw 535d F11 Touring 14
BMW 325 cabriolet Msport2 02
Partikelfilter?
//Stefux
Ku
5
Kung_carlsson
530d e61 -04
Hej jag har tagit bort partikelfiltret och vart ingen skillnad. :(
Du
25
Ducatitobbe
Bmw 535d -08 BMW 325d-07Ducati 851-89
sitter det inte några spjäll i luftitagskanalen? ganska vanligt fel på många nya bilar att dom kärvar ihop sitter på min 2008 enl. verkstad.
ma
212
macattac
520d Touring -09
om du menar swirlflapsen så leder det till motorras.....och det låter inte som ett motorras. möjligtvis turbon som tröttnat.
har du inte fått den felsökt?
Ku
5
Kung_carlsson
530d e61 -04
Jag har inga felkoder (biltemas felkods läsare) men ska lämna in den på verkstad i veckan nu. Nån som har haft problem med egr ventilen? Har några vänner som tror att det kan vara den? Men det verkar konstigt tycker jag att den svarar på gasen utan växel i men med växel i så går den knappt framåt.?
dr
37
drifter
525DATM LCI
kan d vara din LMM ? 13627788744
