Om man har en dålig huvudbromscylinder, kan man då lufta ihjäl sig förgäves?
Be
42
Beemer92
518 E34 -95
Som rubriken lyder.. Luften tar aldrig slut.
Kan en trasig huvudbromscylinder orsaka att luften aldrig tar slut?
Värt att nämna, de flesta rekommenderade luftningsmetoderna är testade.
dicka o
Kolla så de inte är bara backventilen som sitter på bromscylindern.
Många som har bytt dessa i o ödan hela huvudcylindern.
Be
42
Beemer92
518 E34 -95
Det ska jag absolut göra så fort jag vet vad du menar ;) Inte sett något på bromscylindern? Har bara sett 2 rör som går in, och ovanpå en oljebehållare.
Förklara gärna för jag ska till garaget om en stund :)
dicka o
Sitter en backventil i kombination med slanganslutningen på servoburken. Det händer att den börjar läcka så att man tappar vacuumet vid stillastående.
Mindes fel sitter inte på huvudbromscylindern..
Hade så på min e39 i alla fall,borde ju vara likvärdigt på din bil.
Be
42
Beemer92
518 E34 -95
Jag har en slang som går från servoburken till insuget, vid insuget sitter en sådan ventil. Den har jag kontrollerat genom att känna efter läckande luft vid bromsning. Bör en kontrollera på annat sätt eller är det bara byta ifall att kanske..
dicka o
Du har kollat så bakventilen funkar på den?
De är just den jag menar.
Be
42
Beemer92
518 E34 -95
Vet inte riktigt hur man kollar så att den säkert funkar? Men jag tror inte den är kass, vore knepigt om den bara skulle gå sönder sådär i samband med byte av bromsok. Men jag har ju blivit förvånad förr.
dicka o
Jodå, du ska kunna suga och blåsa genom den.
Om något kan färdas båda riktningarna kallas detta inte för backventil,eller hur menar Du dicka o ?
dicka o
Bara åt ena hållet så klart
dicka o
Du kan blåsa i den,men inte suga i den
Förstår du alex84 hehe ;)
Kanske va lite luddigt skrivet förut.
Ber om ursäkt över det.
Be
42
Beemer92
518 E34 -95
Har införskaffat en sådan nu. Så får la se om det gör nån nytta eller inte :) Nästa steg blir ny huvudcylinder imorgon annars.
Be
42
Beemer92
518 E34 -95
Som jag trodde så gjorde det ingen skillnad. Förstår inte ens hur den kan ha med mitt problem att göra dicka o? Du får gärna förklara. Det har väl med bromsservon att göra och inget annat.
gO
1.407
gOry
335i Touring
Precis, den har inget alls med ditt problem att göra!
dicka o
Hade det på min e39a
Jag lufta bilen men fick inte till det på nått vis heller
Så då sa min mekare som jag vänder mig till när det inte löser sig.
Så jag bytte denna ventil o satte igång o lufta igen o fick den dän all luft i systemet.
Trodde också min bromscylinder va paj,men så var det icke.
Jag är inte ensam om detta problem som jag råkat ut för.
Samma sak hände med en bekants mondeo 04a årsm.
Är ju ingen dyr sak o börja med istället för att utesluta bromscylindern direkt eller hur?
La
305
Latorparn
325da Touring -08
120dm -14
Saab Sonett 3 -72
Hade liknande problem på grabbens A4. Luftade i all evighet men fick inte ur luften. Bubblade bara i ABS-enheten. Bytte huvudbromcylindern och då gick det att lufta utan problem,
