Byte krängningshämmarstag 325 E30 vad tänka på ?
So
63
Soulsoap
520i E34
Har en dålig krängningshämmarstag höger fram på vinterbilen och tänkte byta det men hittar endast mektips på E46 Länk och det är ju ett annat stag där som är längre en det man har på e30 verkar det som? nr 8 är för e30 Länk vad skiljer sej i själva bytet något bra att veta ?
Inget speciellt att tänka på. Kan underlätta med en kofot till hands för att bända ner staget nummer 1 på din länk, så du får i bulten. Annars inga problem
So
63
Soulsoap
520i E34
Tackar för ditt svar låter kanon det men det är väl fortfarande samma samma procedur att man ska hissa upp bilen och låter hjulen fjädra ut? Blir väl en jäkla motvikt från andra sidan annars ? har aldrig bytt därav frågorna :P
Smidigast är nog att hissa upp och ta av hjulet så du får plats. Sedan är kofoten för att bända ner staget så du både får av den gamla och i med den nya sedan. Krängningshämmaren lossas, så fjädrar staget uppåt och du orkar inte få ner det med bara händerna.
Tror du förstår vad jag menar.
So
63
Soulsoap
520i E34
Jag är med på noterna måste ner med staget nr 1 får att ens få av det gamla då det fjädrar uppåt och detsamma när den nya ska på men då för att få ner den :) tusen tack för dina svar
