Då drar vi igång projektet med min icke fungerande abs igen. 540-97
Sida 2 av 2
Nej, alla indikeringar funkar inte så, långt ifrån. Finns säkert de som är plusstyrda också och som jag skrev, många får data via K-buss och I-buss osv.
FP
Okej. Jag ska mäta i kontakten till mätarhuset igen och se om jag hittar någon signal jord.
Annars såg jag att dom hade ett timer relä på kjell o compani som kanske skulle funka.
Problemet blir väl bara att relät hoppar igång direkt igen om det går på tändningsström.
Pirelli86
320da F31 -13
325da E91 -10
325i Cabrio -88
E90 Banracing
Jag hade ett jävligt märklig fel kombination på min e39 98:a där det började med att abs systemet inte funkade när jag köpte bilen, tänkte inte på att lamporna INTE lös som dom normalt skulle göra (slarvigt av mig) men vid en diagnos så fick jag bara beskedet att två givare va trasiga, efter att jag bytt dem ville inte systemet fungera ändå, visade sig att någon hade brutit bort dioderna i instrumenthuset, fick skicka iväg huset på renovering till OBD Tuning (fantastisk service) och lamporna fungerade perfekt, men ville naturligtvis inte slockna, varpå jag fick ett nytt problem, motorn gick inte att vara ur längre än 5400varv/min dvs ett konstgjort varvstopp ca 1000varv/min förtidigt... Fick en ny felkod där det stod något om en hastighetssignal till instrumenthuset (påverkade inte hastighetsmätaren) efter många om och men visade det sig att vajer'n till "strypspjället" hade gått av (elmotorn som stryper motorn när ASC systemet hugger in), fick byta den delen och vips så fungerade allt igen...
Kan kanske ge några nya idéer?!
Förklarar ju inte varför lamporna inte lyser men har du fått någon ny felkod efter att du bytte abs modulen/styrdonet? Förutom felande givare...
Okej.
Vajern till spjället har jag kollat och smörjt upp.
Det ger mig tyvärr inga nyq ideer då jag har lyckats testa lamporna nu och dom fungerar. Men fortfarande inte absen.
Nja man kan väl säga att jag fick nya felkoder när jag bytte abs styrboxen. För innan kunde jag inte ens få kontakt med den. Men nu får jag felkod på givare höger fram, fast den är bytt, och jag har skiftat givare mellan höger och vänster.
Mats J
750iA -92 Svart
750iA -91 Grå
Alpina B12 -90 Svart
Om lamporna funkar så är det ju lite enklare att koppla in en liten timer till dom så det ser fint ut.
Funkar ABS:en när du bromsar på is?
Pirelli86
320da F31 -13
325da E91 -10
325i Cabrio -88
E90 Banracing
Gissar att boxen du skaffade begagnad va kodad presic som original boxen?!
Felkod på höger givare fram känns lite standard "nödlösning" när inte bilen/datorn kan berätta vad som igentligen är fel, tycker ju att det låter som boxen inte lira riktigt rätt?!!
Inte så jäkla lätt att hitta en passannde timer tyvärr:/
Nu efter lite kvalitetstid i garaget så lyser och slocknar abs lampan.
Airbag lampan går också på signaljord. Så där tog jag signalen.
Så nu kam jag besikta bilen iallafall. Sen ska jag forska mee i absen.
