kylfläkt lossnat
big_ernie
min kylfläkt i motorn har lossnat från vattenpumpen eller vad den sitter fast i sen så läcker det ut vatten där körde tyvärr när den lossnade så fläkten gick sönder vad är det för fel om den lossnar vad behövs bytas.
Ac Schnitzer
Att den lossnat kan ju bero på olika saker, men troligast är ju att någon bult lossnat.
Vad som gått sönder är ju svårt att säga då fläkten säkert viftat runt ganska vilt i motorrummet.
Mvh.
Micke Olsson
po
1.178
powertoy
750iA-97 Individual step.TV/Nav.
528i -82
Troligen har väl viskokopplingen låssat från vattenpumpen? D.v.s. "metallnavet" sitter kvar på fläkten med 4st m6 skruv. Detta beror troligen på att den vänstergängade muttern inte varit ordentligt åtdragen. En lös fläkt slår troligen i kylarelementet och/eller slanganslutningarna till kylaren. En skör punkt på 535 kylare brukar vara den övre slanganslutningen där den går in i kylaren. Tyvärr är det ny kylare som gäller då.
big_ernie
Jag tror att kylaren klarade sig ganska fint men fläkten är väl bara att införskaffa sig en ny du har nog rätt den där vänstergängade muttern som kankse var för löst åtdragen ska ta och titta nogrannare på det vad som gått sönder
Ac Schnitzer
big_ernie
har tittat till det där på fläkten hänger ingenting kvar bara en metallpinne resten sitter kvar på vattenpumpen.
Ac Schnitzer
po
1.178
powertoy
528i -82
Hmm. Har viskokopplingen gått i bitar? Kolla:
Länk och välj fläktkopplingar. Sitter det som är på bilden, kvar på vattenpumpen?
