Som rubriken, så blir jag inte av med ett par felkoder.. Från början var det bara att motorlampan lös lite då och då, pga Cam sensoren Bank 1 Men nu på sistonde har de bara blivit värre och värre. :( Läste då ut felminnet och hittade: 71 Signal cam sensor Bank1 0A Signal oxygen sensor before cat conv Bank1 Bytte då stiften samt alla spolarna då jag upptäckte att där var överslag i tre stycken. Ingen skillnad. När kollade kabelaget till lamda sonderna så hittade jag att kabeln kosnat från klippset och legat emot röret och smält (på Höger sätt frammifrån). Bytte då bägge lamdorna och lada kabelager. Nej fortfarande kass.. Men det sitter fyra ju, vilken är bank 1 osv..?? Nu när jag kolla de nya stiften såg ja att de som sitter på vänster sida (sett frammifrån) var kolsvarta och de på höger vat fina. De som kommer upp är: 8C Activation cooling map 71 Signal cam sensor Bank1 0A Signal oxygen sensor before cat conv Bank1 1B Multi mixture Bank2 Limit reached När motorlampan är släckt så är bilen hopplös att köra.. Ingen ork alls.. tröttare än en gammal volvo.. :-( Hackar hostar och spottar.. Lyser motorlampan så är där lite ös på låga varv.. Men i vilket fall så kan man ju inte ha det så här.. Ångrar nästan att jag sålde min gammla 530 E34.. :-S | |
Varför har du inte bytt kamaxelsensorn ?? på Bank 1. ///MVH Yngve "Hasso" Carlsson Länk |
Varför?? Problemet är att jag inte vet vilken som är bank1.. Det sitter jue två, en på varje top.. Men de kan jue inte ha med att hon går dåligt.. Cam sensoren brukar jue bara vara till för att berätta var kammarna är under start ögonblicket.. Rätta mig om jag har fel.. |
Bank 1 är den högra i färdriktningen. Min kamsensor var defekt och gjorde bilen väldigt slö på låga varv. Ingen motorlampa dock. |
| samma här med motorlampa | |
Tack olaO :) Men vet du hur det är med lamdorna?? |
| Nej tyvärr. Börja med sensorn den är ju lätt att byta. | |
Kamsensorerna sköter insprutningstiderna, för eller senare tänds motorlampan pga blandningsvärden blir felaktiga som sekundärt fel. ///MVH Yngve "Hasso" Carlsson Länk |
| mr_nusse, hur har det gått? | |
Hasso. Okajj ska prova att byta bägge och se om de får någon effekt. olaO. vet ej än, har inte haft tid att ta i de.. Men det kommer och återkommer me svar.. |
