Varför funkar abs:en när bilen är kall?
Wi
5
Wiseco
320i e36 -91
Hej, har en Bmw 525 -01 e39 med problem kring abs:en. Har läst och sökt runt i alla forum och insett att det är ett vanligt fel hos bmw.
Men har inte hittat någon med samma fel som mig. Det är så att när jag inte har i motorvärmaren/cupevärmaren i bilen när det är kring -10 och kallare så funkar abs:en, hastighetsmätaren, bränslemätaren och lampan är släckt, ända tills bilen kommer upp i arbetstemp då tänds lamporna och systemet sätts ur funktion.
Har provat byta abs sensor vänster bak utan resultat och även haft in den på felsökning hos mekonomen och de fick ej kontakt med givaren vänster bak. Killen
i verkstaden tyckte jag skulle kolla kuggkransen men hur kan de då funka då bilen är kall om den skulle vara sprucken?
dsc lampan lyser förövrigt hela tiden även när abs lampan är släckt.
Be
67
BeroT
X3 xDrive30e -20
1. Bytte du till original eller piratgivare? Det senare lär inte vara helt tillförlitligt enligt en del trådar här.
2. Det kan mycket väl vara huvudenheten som är problemet. Har du t.ex. ett ett fel i ingångsförstärkaren för vänster bak så indikerar diagnosen vänster bak även fast problemet sitter i huvudenheten. Jag hade samma problem problem som du med min förra bil (530 -01 E39), just att ABS-en fungerade en stund när allt var kallt för att sedan lägga av. Slutade med bytt elektronik på huvudenheten efter att först bytt givare...
/BeroT
Richard-Lundqvist
MB C32 AMG Eurocharged
hej å hå.
Ett känt problem verkar ju vara att ABS modulens elektronik som sitter i motorrummet sitter alldeles för nära avgasrören/motorn och att elektroniken blir skadad av värmen.
Det låter när jag läser det du skriver som att det är just så.
Jag har sett andra som har använt kylspray på ABS elektroniken och då har den fungerat tillfälligt.
Så då finns det inte så mycket annat att göra än att lämna in den på reparation eller köpa en ny.
Andra fel som du kan tänkas ha är jordfel.
Har även sett att när instrumenten helt lägger av från och till så kan det vara så lätt som att jordpunkten till vänster om ABS modulen ut mot skärmen. Att den jordpunken bara behöver dras åt / putsas upp.
Andra fel.
När ASC lampan lyser så KAN det vara gasvajern till gasspjället för farthållaren. Om du har någon
Det var det för mig. mycket enkelt åtgärdat.
Det lättaste är ju att läsa av felkoderna.
/ Richard
