Väghållning, styrningen E30
ChristianF
Alpina B3 Touring-96 Nr:10
325iT -07
Efter 120 så går den som på is...svänger hit å dit, ratten känns inte så precis, lite glapp ungefär. det går absolut inte att hålla 200. då åker man av...ngt förslag ? Det kan väl inte bero på däcken...205/55/15...kunde ju haft lägre profil
Christian
simon e30
320i e46 -99
oj! låter inte kul min 325i går som på räls i 220.
kör på 215/45/17
Jonhny
745 -85
Min funka i 240 med 205/55/15. Duktigt slitna dessutom. 14" vinterdäck funkade i 170-180 också. Nog nånting som e galet.
ChristianF
325iT -07
helvete ochså..nått är fel.. Hmm.. Om Jonhny..kör på slita... så borde det gå att köra snabbt på regumerat ;)
Christian
Mr
1.141
Mr C
BMW X3, 2,0D -15
Framvagnsinstallning later aktuellt.
Mr C
Peter bmw325 cab
gör som Mr C skriver
tänk på att en cabriolet i höga farter e mera svårkörd
hjulvinklarna kan vara felaktiga
har oxå erfarenhet av att baktunga bilar e mer svårkörda
fulltank och baslåda e inte så bra kanske.
du kanske har en felaktig vinge ?
tqs
Du borde nog kolla upp slitage slitage i framvagnens kulleder. Rätt billigt att byta bärarmar och styrleder om man gör det själv.
ChristianF
325iT -07
Okej, har ingen baslåda och ingen vinge heller...
Hjulvinklarna bak måste vara fel...smått sneslitna..
men det är där fram den kränger..känns (fortfarande) som ett stort glapp i ratten...man kan svänga en dm åt varje håll..utan att den ger ngt utslag !
Söker Hardtop !!
Kan du vrida på ratten utan att hjulen rör sig
så är styrväxeln kass
Om du rör ratten så ska hjulen svara direkt(gäller ej i ändläge,får vara ett litet glapp där)
Har du inte servo så tar dom ca:2´på skroten,förmodligen nån tusing till om du har servo.
Henrik
ChristianF
325iT -07
fyy fan ..ja...den rör sig...men inte mkt ...Jag har servo..ah..får nog köra saktare då ;) har inte råd med sådana utgifter
Söker Hardtop !!
_Johan_
320d Touring '09
330ci '01
Jag hade definitivt börjat med att byta silentblocken bak. Är de slut så känns bilen som en klick smör i ett stekjärn...
_Johan_
Helt rätt,hur kunde jag glömma det.
Min var sån över 110-120,så länge du accar så går det fint men vid jämn körning så blir den slingrig(kan även gå fint ett tag men komma ett kast när du kör i ett spår el litet gupp,det är värre)
Går att byta själv,använd söken.
Henrik
ChristianF
325iT -07
Okej, vad är silentblocken ? ..kul och veta innan man börjar fixxa..
Söker Hardtop !!
Abbe
BMW M2 Competition-19
BMW 323 cab-00
BMW CS 2802
Det är bakvagns busningar, kostar ca 500 på BMW.
Att byta siletblocken kostar med arbete o materieal ca 1800kr..
Gör det själv så har du ganska mycket jobb..
Bytte min för 2månader sedan.
bengan
BMW,vad annars?
Peter bmw325 cab
om jag hade varit som du hade jag tagit bort servon
ger bra mycket mer körkänsla i den bilen
ChristianF
325iT -07
aldrig i livet att jag tar bort servon...
Lade mkt tid på att hitta en MED servo..
Söker Hardtop !!
ChristianF
325iT -07
löste det nu ;) bytte bakdäcken för en måndad sen..och dom hade en praktikant som pumpade däcken...hade 3 kg i ena framdäcket och 2 i andra.... lika bak... de med 3 kg satt diagonalt..inte så konstigt den uppförde sig lite konstigt...
Söker Hardtop !!
