X-Serien
7.674
Bmw e70 tappar trycket i luftfjädring bak över natten!
gu
55
gurkan_
BMW X5 35d xDrive 2008
Min e70 2008 sjunker bak under natten men då du startar bilen på morgonen så startar kompressorn och pumpar upp den i rätt nivå.
Har själv bmw dis och i det så får jag inga felkoder på problemet.
Kan det vara läckage på någon luftbälg bak eller någon som haft detta problem
mvh
Daniel
gu
55
gurkan_
Hej igen.
Vill bara tillägga att bilen står alltid parkerad i lutning så kan det ha något att göra med det så bilen själv vill försöka komma i nivå?
mvh
Daniel
Ro
972
Robert J
520dA touring Innovation ed -19
X5 40d F15 Innovation ed -17
Låter som bälg eller reglerventil som inte håller tätt. Ventilen är den klump där de två slangarna från bälgen går in till eller den på kompressorn som de tunnare sladdarna går in till.
gu
55
gurkan_
Nu blir det bara värre och värre.
Nu sjunker den ihop på 5 minuter efter att man stannat.
När man startar igen och kompressorn börjar pumpa upp den i nivå så börjar det pysa ordentligt då den närmar sig slutet.
Ska kolla imårrn för att se var det läker.
Är det svårt att byta en luftbälg.någon som tidigare gjort det?
Tips och råd mottages gärna.
Vill tilläga att det är vid bakdäcket på förarsidan som det enbart pyser.
MVH
Daniel
Jag hade exakt samma problem på min förra året. Kom "smygandes" och var värre och värre tills det var helt stumt bak när pumpen inte orkade fylla på.
Visade sig att luftbälgen/arna var var slut bak och fick bytas ut. Först och främst på förarsidan bak men jag lämnade in och fick det utbytt på båda sidor.
Sen är den mjuk och fin igen.
gu
55
gurkan_
Hej Samma för mig som för "joyjoy".
Har nu bytt ut båda bälgarna som var ut slitna så nu är den mjuk och fin igen
mvhDaniel
ma
3
martinhugoson
545iA Touring
Behöver nya bälgar oxå vad kostar dom?
Är det ett vanligt fel.
