BMW 520 e39 öppna bagageluckan manuellt
Po
8
Poppowisch
e93 335i -07 AT m-sport
Jag har nyligen köpt mig en BMW 520 e39 1996
Men det går inte att öppna bagagelucka, varken med nyckeln i låset eller på handtaget bak.
Finns det något annat sätt att komma in?
Det är en sedan och det går inte att fälla sätet i den.
Jag känner tyvärr ingen som är tillräckligt liten för att krypa in i skidluckan
/Poppowisch
Ju
94
JuniorS
530d Sedan -09
523i Sedan -97
Har du provat med andra nyckeln?? Eftersom batteriet sitter där bak så ska det gå att komma in med nyckel..
Mitt handtag funkade inte heller och det berodde på att ägaren innan hade tryckt in det så hårt att det hade fastnat
Po
8
Poppowisch
Jag har prövat alla nyckalar och ingen av dom fungerar.
Det går att låsa upp/låsa bilen ifrån bagageluckan, men sen händer det inte mycket mer.
Jar har prövat den här metoden utan någon lycka
Ja
11.288
Janne T
523i-97
M5-99
Alfa Romeo 156 2,0 TS-98
Har du provat att öppna med att trycka in knappen för bagageluckan på själva nyckeln?
Jag har själv just nu samma problem med min bagagelucka, dvs att den inte går att öppna med vare sig nyckel (via låset då) eller själva "handtaget" s.a.s..
Men den går att öppna med knappen i nyckeln + även via knappen i kupén :)
Mvh Janne.
Po
8
Poppowisch
Jag har ingen knapp på nyckeln utan bara vanligt c-lås med eftermonterat cargard och knappen i bilen är ju inte standard så den saknar jag också.
Ja
11.288
Janne T
523i-97
M5-99
Ok..jag har ett fabriksmonterat system vad gäller larm/låsning etc.
Då har jag inget bra tips på ditt problem..tyvärr :/
Har du kontrollerat i "sök inlägg"(högst upp på sidan), kan vara diskuterat tidigare i bästa fall.
Mvh Janne.
ErikW
E28 520i - 85
E32 750iLA - 89
E92 325iA Coupé - 08
F11 530i Touring - 12
Jag vet inte hur det är på en sedan, men på en touring kan man även öppna backuckorna med diagnosprogram (t ex INPA).
Erik
Po
8
Poppowisch
Hej alla!
Problemet är löst, jag tog bort regslylt/hållare och pillade ner "knappen" sen rucka runt lite och pillade med skruvmejseln så öppna den sig.
Brytaren låg emot knappen helatiden så där av problemet, jag böjde till den nu för att få ett litet spel mellan nu.
/Poppowisch
Ju
94
JuniorS
530d Sedan -09
523i Sedan -97
Härligt att det löste sig
