Byta drivrem + löphjul och spännrullar, vilka?
ph
188
philip222
Volvo XC70 -15
Golf GTi -08
Jag har lagerljud från en av spännrullarna alt. löphjulen på drivremmen. Jag tänkte ta loss allt och byta det som brukar bytas. Detta gäller E39 525 -03 som gått ca 20K
Jag tänkte beställa detta från Schmiedmann.
Vilka spännrullar och löphjul rekommenderar ni att jag byter ut? Det sitter väl spännrulle på ac remmen också?
Är det någon som nyligen gjort detta så får ni gärna dela med er av era erfarenheter.
94
2.125
944_Driver
BMW 750iL -95
Skoda Superb -11
996 C4S -03
Byt rubbet, har ett lager börjat låta illa så kan de andra följa efter när som helst. Troligen börjar de som man inte bytt låta illa dagen efter annars ;)
Jobbet är tämligen enkelt, bort med fläkten (gängad åt 'fel' håll) och lossa remmarna och därefter resten. Montera nytt óch kör igen.
// Magnus
el
162
elk
535i GT -10
550ia -07
BMW CS #10392
Byt även dämparna, när jag hade en översyn för några år sedan var dämparen till ac'n av. Om man ändå har ner allt där är det inte mycket extrajobb. Nästan så du borde kontrollera eller byta ut termostat och vattenpump också när du ändå håller på.
ph
188
philip222
Volvo XC70 -15
Golf GTi -08
Är det vettigt att beställa från Schmiedmann? Mekonomen var lite dyra på delarna
FA
1.429
FAF
X4 30d -16
Beställde från Schmiedmann för några år sen, har funkat sen dess.
FAF
ph
188
philip222
Volvo XC70 -15
Golf GTi -08
Det finns (enligt Schmiedmann) två olika remspännare mellan v-pump och generator. Båda passar 525, men vilken gäller för årsmodell 2003?
Den ena är 11281427252 som är remspännare v-pump generator.
Den andra är 11287838797 är hydraulisk. Vilken är det som gäller?
Schmiedmann
BMW M4 -14
BMWSC #652
www.schmiedmann.se
@philip222
Hej Philip!
Det finns både hydraulisk och mekanisk spännare på den årsmodellen som du har.
Du måste kolla på bilen vilken som sitter där.
Vi kan alltså inte se det när vi kollar på reg nr heller.
Viktor Örtegren
E-post: viktor@schmiedmann.se
WWW.SCHMIEDMANN.SE
Vi har ALLT till BMW!
ph
188
philip222
Volvo XC70 -15
Golf GTi -08
En liten sökning på nätet tyder på att många har bytt ut sin mekaniska sträckare till en hydraulisk. Vissa säger även att BMW byter ut de mekaniska till hydrauliska. Kan någon intyga detta?
Jag ska givetvis kolla vilken typ som sitter på min.
Prisskillnaden är ca 500 kr.
Schmiedmann
BMW M4 -14
BMWSC #652
www.schmiedmann.se
Det stämmer att BMW inte säljer den mekaniska längre.
Det nummer som vi har i vårt system har "utgått" i BMW's ETK.
Dock så är det inte bara att byta rakt av som jag har förstått det utan man behöver en hel del monteringsdelar också för att byta till hydraulisk.
Fördelen med den hydrauliska är att spännhjulet går att köpa löst och likaså själva "dämparen" som spänner ut hjulet.
Med den mekaniska så måste man byta alltihopa även om det t.ex. bara är hjulet som är dåligt.
Hjulet finns givetvis att köpa löst någonstans ifrån men det finns inget originalnummer för det så det är svårt att veta vilket tillverkningsnummer det ska vara om t.ex vi skulle kolla med någon av våra leverantörer.
Viktor Örtegren
WWW.SCHMIEDMANN.SE
Sjoling
BMW 330CI M-TECH II
Jag lyfter tråden, jag ska nu byta från mekaniska till hydraulisk. Mina remmar är fina så jag kommer att återanvända dom igen.
Efter lite surfande så pratade en kille om att man kunde sätta på generator- och multiremmen åt fel håll, att dom måste snurra åt samma håll som dom gjorde innan. stämmer det?
Ja
2.897
Japmax
530 GT -15
Låter BS i mina ögon..
Sjoling
BMW 330CI M-TECH II
Har heller inte hört det förut.. kan väl slänga på dom som dom va, är väl dumt att utmana ödet : )
