BMW 325 Coupe E36 - Bakljus fel
Mpow
325 Coupe E36 -93
Seat Leon 20vt -01
Hade 2 trasiga glödlampor i bakljusen på bilen (1 på varje sidan dom inre)
Nu är det så att när jag byter dom glödlamporna och sätter in nya i rätt 12v och 5w så går säkringen och ena parkeringsljuset fram slocknar..? Samtidigt slocknar ena bakljuset men båda då funkar glödlampan på ena sidan. Byter jag säkring och testar igen så händer samma sak.
Så just nu har jag lite problem för ska in på besiktning snart och behöver åtgärda detta skulle jag tro (vet inte om de räcker att ha 1 glödlampa fungerande på vardera sida som lyser så ialf bakljusen lyser fast inte lika starkt?)
Behöver hjälp! MVH Tony
Patrik.E
M6 "indy" -05
525da Touring Xdrive -14
Baklysena var stora problem på e36, på mina tidigare e36 fick jag greja med baklysena inför varje besiktning..
Själva hållarna till glödlamporna satt inte riktigt tätt mot baksidan av baklyset, fästena gick även sönder lite då och då
Till sist tog jag av baklamporna genom att lossa kablarna inifrån, och lossa dom 3 eller 4st 10mm muttrarna och sedan bara dra bort hela skiten
Själva "elledningarna" va ärgade och även nästan av på vissa ställen
Lamphållarna fick jag limma fast ( vilket funkade skitbra tills man skulle byta glödlampa)
Sen va de rätt noga med att sätta rätt "lamphållare" i rätt hål, för vissa lamphållare är ju till för glödlampor med både positions och bromsljus osv
Jaa usch vilka elfel dessa bilar kunde ha:)
Brakelightfailure, taillightfailure osv osv i checkkontrollen :)
Mpow
325 Coupe E36 -93
Seat Leon 20vt -01
Ska ta mig en titt imorn och kolla lite på kablar, lamphållarna osv. tack för tipset!
Bilen ser ut såhär nu altså en glödlampa på vardera sida fungerar och de ser ju ok ut i mitt tycke men vad tror ni om jag skulle åka på besiktning så? Kommer de gå? Om ens dom fattar/ märker nåt?
Bild: Länk
Patrik.E
M6 "indy" -05
Ser det ut så som på bilden plus att övriga lampor så som bromsljus, blinkers , varningsblinkers och skyltbelysning fungerar så ska det inte va problem o besikta :) bilden visar ju klart och tydligt att dina positionsljus lyser:)
Dock så ska ju både dom du har på bilden och dom bredvid lysa på en e36, men det räcker så som det är i laglig aspekt :)
