golvmattan förarplats
bl
271
bluetrain
x3 msport
Har märkt att golvmattan har en tendens att halka runt lite. Det finns inget vad jag kan se som "fäster" mellan mattan och golv så frågan är kan man göra något åt detta. Utöver mattejp och lim... :)
Finns ju självhäftande kardborrband som du kan sätta på mattan också kasar den inte mot golvet
Om du har BMW original mattor fins fästskruvar som du sätter genom bilens matta för att sedan fästa den lösa golvmattan. Se exempel nedan, det är liknade på de flesta modeller.
ga
514
garfunkah
E91 325iM -10
Jag har samma problem att mattorna åker runt, men det är kardborrebandet på mattorna som är slut och man ska ha tid att fixa till det också :)
Verkar vara skit med kardborr banden. Lite grus från skorna och de är körda. Farsan har samma problem. Fixade det med nya själv häftande kardborr band, men tog c:a en månad också var de slut igen, men rullen räcker ett tag :).
Själv slipper man det eftersom man har de pluggarna som flashg nämner. Vete fan varför de plockat bort dem på nyare modeller.
