Byta bakaxelolja e39 540
Jonathan A
335d -08
320 -76
Jag ska byta oljan i min bakaxel och har läst runt lite i olika trådar för att bl.a. ta reda på mängden då man läser olika överallt.
De frågorna jag har, och hoppas få svar på är:
- Är det 1.0L eller 1.2L som ska i?
- är det illa att trycka in mer olja än vad som ska in? Då menar jag inte dubbla mängden utan 1-2dl för mycket som max eller är det petnoga?
- Ska bilen stå rakt eller vara lutad åt vänster (för att få i den mängd som ska i då påfyllningspluggen sitter på höger sida) eller går hela mängden i vid plan nivå på bilen?
- är det SAF-XJ 75W-140 som gäller? vilken annars samt för- och nackdelar?
Det går i 1,2.
Du kan inte trycka i mer än det går i, när det rinner ut så är det bara tillbaka med pluggen.
ru
379
runaris
540i sedan-00
523ia-97
Og se til at påfyll pluggen går at øppna(åpne) før du tapper ut oljan.
Bilen skall stå "plant" och när oljan börjar rinna ut genom påfyllningshålet är det fullt.
Du vinner inget på att ha för mycket olja i bakaxeln, snarare tvärtom - du ökar risken för läckage via packboxarna.
Castrol har bytt namn på oljorna.
Har du bromsad diff, skall du ha LS-olja med viskositet 75W140, tex;
LS-oljan går bra att använda även i icke bromsade bakaxlar!
Har bakaxeln inte broms, kan du använda t ex:
Jonathan A
335d -08
320 -76
Oljan är köpt men de hade inga nya tätningsringar till på- och urtappningspluggen, är det ok att återanvände de gamla eller ska jag vänta med bytet tills jag har nya?
Mvh jonathan
Som sagt det går inte att ha i för mycket då det kommer att rinna ut ur påfyllningshålet så det går inte att fylla klumpen full.
Sitter troligen alu-brickor från fabriken och de är nog ingen höjdare att återanvända.
Har du kopparbrickor går det att glödga dem så de mjuknar igen, men jag skulle satsa på nya brickor i stället.
Skulle satsa på kopparbrickor i stället för alu-brickor - de korroderar inte av vägsaltet som aluminium kan göra.
