Vad betyder Felkod P1717 bmw m3 e46
mi
422
mickqe
Bmw 330D -2008
Bmw 325IA Cab -92
Ford Mustang mach 1 -1970
Bmw M3 e46 smg cab -02
Kollar runt på m3:or e46.. Och har hittat en som jag beställt besiktningsprotokoll, och på bra att veta står det:
Omborddiagnossystem, felkod(er) identifierad P1717 Bilspecifik kod
Någon som vet vad det är för fel och vad som behöver åtgärdas?
Lu
4.913
Lus
520d F11 -11
335i E93 -08
Finns massor om SMG P1717 på interwebben. Fungerar lådan som den ska, men den ger felkod så verkar det kunna avhjälpas genom byte av reläet. Går lådan inte som den ska kan det dock vara mer som behöver bytas. Det är iaf min uppfattning efter en rätt tunn googling.
62
1.119
628csi
I3-17
316-76
X3-04
MC R75/5-72
BMW CS 907
Googlat på felkoden?
628csi
mi
422
mickqe
Bmw 330D -2008
Bmw 325IA Cab -92
Relät är bytt men visar fortfarande felkod P1717 måste man in till bmw å släcka/nolla?
Smgn växlar som den ska..
Lu
4.913
Lus
520d F11 -11
335i E93 -08
Felkoden måste ju nollas. Kommer den tillbaka efter det så kan det vara andra problem.
Jag skulle aldrig någonsin köpt ett m3 med strulande smg. Kan kosta allt från 500 till 60k att ordna. Titta efter en annan bil istället.
mi
422
mickqe
Bmw 330D -2008
Bmw 325IA Cab -92
Visade sig att det inte va något fel varken på smg elr på bilen.. Jag lämnade in den på bmw för att kolla eventuella felkoder och vad det skulle kosta att fixa..
Jag bytte relät till smg;n innan (124sek) och nu finns det inga felkoder.
Känns skönt och affären blev av! Nybesiktigad av sbp och genomgången av bmw utan problem.. Dock kmr jag åka in på bmw och göra en feldiagnostik innan garantin går ut.
Tack för era svar, åsikter och synpunkter! Ser ni en laguna seca blåm3 cab i sommar så kan det va jag!
Steroid_X5_4.8IS
Bmw X5 4.8IS -05
Mitsibishi Pajero -92
Mickqe: Grattis ! Hoppas den håller sig och att det inte dyker upp nåt oväntat nu då. Fixa lite bilder så man få se skönheten.
Ro
1.708
Roffa
520D Xdrive -20
Har fått samma felkkod på min bil (P1717), började för några dagar sedan då jag körde runt i stan så började varnings lampan till lådan lysa. Går att köra med bilen men efter ett tag så lägger den ur växeln i ca 3-4 sekunder sen går den i igen och ibland när man ska lägga in nästa växel lägger den också i friläge i några sekunder innan växeln går i.
Låter jag bilen stå över natten så är felet borta, börjar misstänka att det har något med någon tempgivare till lådan att göra ? Om det nu finns någon sådan?
Har testat några dagar nu och varje gång jag kört ett tag så blir det samma sak, tar ca 20-30 minuter innan lampan tänds. Körde landsväg förra veckan då uppstod inte problemet utan det har kommit när jag kört normal/lugn stadskörning.
Har kopplat upp den mot 2st datorer men bara den ena hittade felkoden och den gick att nolla bort men kom tillbaks direkt då jag provade köra igen.
Någon som har något tips på vart jag ska börja leta ?
//Roffa
mi
422
mickqe
Bmw 330D -2008
Bmw 325IA Cab -92
Prova byt relät.. Nolla felkoderna efter..
Ro
1.708
Roffa
520D Xdrive -20
Vart sitter det ? Nummer på det ?
//Roffa
Ro
1.708
Roffa
520D Xdrive -20
Hittade en bra guide ang problem med SMG:
Börjar med att byta relät imorgon.
//Roffa
mi
422
mickqe
Bmw 330D -2008
Bmw 325IA Cab -92
Sitter i säkringslådan i motorrummet gris/rosa färgad. Kostar en hundring på bmw.. Googla så hittar du bmws art nr anrs vet bmw verkstad vilket det är..
Ro
1.708
Roffa
520D Xdrive -20
Relät har jag bytt idag, fungerade lite längre nu c 1,5timmes körning innan lampan tändes. Ska prova hur länge det tar imorgon då bilen svalnat över natten.
Har även kollat oljan till pumpen och den är på max.
Ingen lokal verkstad hade tid att kolla felkoder idag så det får bli på måndag.
//Roger
Ro
1.708
Roffa
520D Xdrive -20
Finns det någon tempgivare till oljan i växellådan ?
//Roffa
Ro
1.708
Roffa
520D Xdrive -20
Ska även byta olja i lådan nu när jag är igång, är det nån special olja som man måste köpa från bmw eller finns det nån Castrol olja med rätt specifikationer?
Oljemängd ?
//Roffa
Ro
1.708
Roffa
520D Xdrive -20
Uppdatering: Har varit och kopplat upp bilen mot en av datorerna jag provat med tidigare och kört live data. Det som händer efter varningslampan för lådan har tänts är att smg pumpen börjar slå av sig och systemet blir trycklöst är därför den lägger ur växeln. Oljetempen i växellådan är då mellan 84-86°C när detta börjar inträffa, är detta för hög oljetemp ?
Pumpen är bara avslagen några sekunder åt gången och när den slår på så går växeln i igen.
Trycket i smg pumpen ligger konstant på mellan 60-70 bar när den går så det verkar ju okej !?
Ska bli intressant att se vad den visar för felkod nu då den datorn jag kopplade upp mot ej hittar något fast både växellådslampan och motorlampan har tänts.
//Roffa
Ro
1.708
Roffa
520D Xdrive -20
Felkoder avlästa idag samma kod som tidigare P1717 okänt fel + 38 Växling för liten signal.
Nollade bort felkoderna och körde 20 minuter sen tändes lampan till lådan igen..
//Roffa
mi
422
mickqe
Bmw 330D -2008
Bmw 325IA Cab -92
Suck.. Lider med dig! Vad säger aukt bmw?
Ro
1.708
Roffa
520D Xdrive -20
Fanns ingen tid hos aukt bmw handlarn här i stan så jag var på en annan firma som läste ut felkoderna med bosch dator.
Har fått en tid nu på fredag hos bmw så då får jag se vad dom säger. Dom kunde inte få ut nåt vettigt av dom koderna jag hade då dom hade annat system tydligen.
//Roffa
