kokande / feltändning 330 e46
Vi
29
Viggeborn
330ci Cab -01
Tjenare
har ett par problem med min 330 e46a
Hade problem med att den inte blev varm så jag byte termostat.
Nu har jag ett nytt problem. Bilen kokar. Har märkt att motorkylfläkten inte startar.
Har bytt motorfläkt ink den lilla plastdosan som sitter ovanför.
Någon som har någon ide på va de kan vara? Någon givare eller så?
Har även att den sätter felkoden p0369 och att de puffar i avgassystem lite. Tänkte att de var en tändspole så byte tändstift + att jag lyfte tändpolarna för att se att dom funka. Dock var de bökigt å se om de var överslag. Någon med någon ide?
Ko
257
Kolvsallad
325iA Touring -09
Z4 M Coupé -06
Luft i kylsystemet?
Har du fyllt enligt instruktion med tändning på, Max värme och fläkt på min.
Luftfickor kan skapa alla möjliga problem. Dessutom är väl kylfläkten mekanisk med vicsokoppling eller är det ändrat mellan 00 och 01.
Tror det är så att automatlåde-bilarna har viskofläkt och de manuella har elektrisk dito - kanske kan finnas undantag beroende på utrustning.
Försvinner det vatten?
Hur ser oljan ut?
Hur ser kylarvätskan ut?
Det är INTE bra att den kokar - har du riktig otur kan toppen slå sig!
Vilka stift satte du i?
Hur långt har bilen gått?
Ibland kan man se om det slår blå blixtrar runt dåliga spolar, om man kikar när det är riktigt mörkt.
Vi
29
Viggeborn
330ci Cab -01
Har inte luftat så faktiskt. Ska börja med de å hoppas att de löser något av felen :D Återkommer
