Värme och ventilations funderaringar på E34
Si
50
Silenceville
525i E34 -95
God kväll
Tänkte höra om någon kunde förklara för mig IGENTLIGEN hur det fungerar med kliman i min E34,använder den sällan. För det första, varför finns där ett hjul mellan utblåsen i mitten som kan justera varmt/kallt? Varför har jag då olika varmt/kallt på vardera sida? Makes no sense för mig :P Och när jag justerar på rattarna så märker jag ingen skillnad utströmmande luft. Jag vet att jag har autojustering på det som känner av kupeluft.
Känner faktiskt ingen med bmw som kan förklara det, dom säger det samma typ :P
no
87
noe1mxr
518iT E34 -96
VW Golf 1.6 Multi Fuel -08
Ger mig på en kort förklaring om hur jag förstått det :)
Vredet mellan utblåsen styr luften i mitten (+ sidorna av instrumentpanelen om jag minns rätt?) och är oberoende av vad du ställt in på temperaturvreden.
På så vis kan du få sval luft i ansiktet även om du brassar på fullt i resten av bilen och hålla dig pigg. Detta använde jag ofta innan, då jag hade värme, för att undvika att mina linser skulle bli helt uttorkade. Skönt också om man har frusna fingrar.
Om du vrider temperaturvredet för förarsidan till något av sina ändlägen, så kommer det att snäppa till och då gör du en override på passagerarens temperaturkontroll. Dvs max kyla/värme för båda.
Finns ett antal trådar på forumet om detta där du kan fördjupa dig.
Mvh Magnus
Ka
5.699
Kane
Audi A6 Allroad 55 TFSI 340hk
Vredet i mitten styr bara mittutblåset.
no
87
noe1mxr
518iT E34 -96
OK, då minns jag fel, har som sagt ingen värme för tillfället :)
Tack Kane.
Mvh Magnus
Si
50
Silenceville
525i E34 -95
Aha, okej. Så med andra ord så styr temperaturvreden höger och vänster sida, ej mitten vredet?
