lmm mätarn eller vakummläcka
r1
195
r1tobbe
325(kompressor) coupe e36
328 touring e36
m3 limo e36
e36 touring 316
Yamaha r1
+ massa andra
328 e46 98 som inte har tomgång och svårstartad och går orent och skitkass orkar inte accelerera.rycker man bort luftmängsmätaren så finns heller inte tomgång men över 2000varv går bilen mkt bättre nästan som normal men under 2000 pluddrar och ingen tomgång.teori låter som lmm sitter där nån annan givare eller eller det kan vara spjällhus som spöka.sportluftfilter har häng löst i motorn utan hållare så lmm har fått leva hårt liv.
tänkte låna en 323 e46 lmm undrar om det är samma.
något som haft samma problem.
felsökning visa bara cylinder 1-6 misständ och sen lambda sond.
vilket kan ju visa när det inte står rätt till med lmm eller läcka.
r1
195
r1tobbe
328 touring e36
m3 limo e36
e36 touring 316
Yamaha r1
+ massa andra
ingen som haft liknande bry
problemet du beskriver kan ha en uppsjö av orsaker.
nummer ett är att göra en ordentlig diagnos via diagnosuttaget hos verkstad med riktig utrustning.
r1
195
r1tobbe
328 touring e36
m3 limo e36
e36 touring 316
Yamaha r1
+ massa andra
jag har varit inne på just bmw verkstad och gjort felsökning via uttaget.
så det gav inte så mkt.tvekar inte på deras utrustning men tror inte att dom kan hitta allt till 100% på en bil.tror som sagt kanske kan vara nåt med lmm o spjäll hus för den har haft löst liggande biltema sportfilter hoppandes i motorn varje gång man drar på men nu sitter orginal tack o lov
Fann de inga fel via felsökningen?
Vad har du gjort med bilen? Nya stift och vad mer som exempel.
Hur långt har den rullat?
r1
195
r1tobbe
328 touring e36
m3 limo e36
e36 touring 316
Yamaha r1
+ massa andra
nej vad dom fann var att man hade pillat på diverse.misständer 1-6cyl och lambda enligt felsök.men bilen går mög vid inkopplad lmm urkopplad ingen tomgång men går bra över 2000varv.bilen rullat 25000mil stift har jag inte kollat i nu.för jag misstänker problemet har med luft spjäll eller liknande.nya bälgar är beställda,nån var sprucken men det har jag tätat.kan där gå nån annan luft slang under insug.
kanske man ska rengöra spjällhus,
Ingen lampa som tänts i instrumenteringen? Tänker mest på om EML lampan blinkat eller lyst.
Gas spjälls huset kan vara värt att smörja och rengöra. Alternativt köpa ett annat. (100:- på pick and pay).
Tomgångs motorn: Hur mår den?
Efter vad du nu skrev senast, så byt Lmm och byt insugs slangarna och rengör spjällhus så allt är tätt och okej.
Sen får du se hur det verkar. Jag hade bytt stiften också så du vet att det är okej ang misständningen också.
r1
195
r1tobbe
328 touring e36
m3 limo e36
e36 touring 316
Yamaha r1
+ massa andra
provat byta lmm mätare men ingen skillnad bytat slangar,
med lmm går bilen dåligt och ingen tomgång
utab lmm går bilen bra men ingen tomgång heller.
vad tyder det på trasig tomgångsmotor?
1u
436
1up
328i E46 -98
745i E65 -01
Tomgångsregulator kass?
