PDC problem e60 535d
St
235
Stefux
Bmw 535d F11 Touring 14
BMW 325 cabriolet Msport2 02
Som rubriken lyder så har jag ett problem med PDC:n.
Jag har lokaliserat den sensor som spökar till front centre right via DIS.
Fast jag bytt sensor till en ny, och även skiftat från den vänstra, så kvarstår problemet. Vilket innebär att backsensorn fungerar ibland...och ibland inte, alltså glappar.
Felkoden lyder:
Front cetre rigth - Short to negative
Front cetre rigth - Implausible signal or value.
Av felkoden så funderar jag om det kan vara kortis någonstans, erjat eller liknande.
Finns det någon modul någostans som styr dessa sensorer och var sitter den.
Så är det någon så har haft liknande, eller kan hjälpa mig och hitta problemet?
//Stefux
fredde 7
stefux: modulerna sitter i reservhjulsbaljan.
Jag hade kollat kontakten vid kofångaren först.
St
235
Stefux
Jag kan inte se några problem med kontakten. Ska checka modulen i reservhjulsbaljan. Tack för svaret.
//Stefux
fredde 7
stefux:Jag menade inte kontakten till den enskilda PDC givaren, utan kontaktstycket som kopplar ihop stötfångarens 4 givare med kabelstammen som leder bakåt i bilen.(ifall du inte menade den)
Detta kontaktstycke sitter vid sidan av kofångaren.
Kolla även kabelhärvan som sitter på baksidan av stötfångaren, Kanske har ngn kabel klämts/skadats?
St
235
Stefux
Ok! Nä denna har jag inte checkat! Vilken sida sitter den på? lär man demontera stötfångaren?
//Stefux
fredde 7
stefux:Nästan säker på att den sitter på högersidan iomed att kabelstammen löper utmed högersidan i bilen.
Ta väck stötfångaren är att rekomendera då du kan undersöka kablaget i stötfångaren.
St
235
Stefux
Ok! Får testa det. Tack för hjälpen fredde 7!!
//Stefux
deejaywasp
F11 520D Touring - 15
Jag har haft problem med kablaget på min gamla E61.
Visade sig inte för ens man lindat av all "tejp"
Sprucken och ärjad isolering på flertalet ställen på kablarna.
_____________________________________
///Mvh Chrille ( aka. Chriz Loud )
St
235
Stefux
Jag misstänker att det är som du beskriver Chrille! Ska riva ner stötfångaren vid tillfälle. Tackar för era bidrag :-)
//Stefux
