"Gashäng" vid kall motor, e46
När man startar bilen och den är kall svara motorn dåligt när jag släpper gasen. Den liksom vill ligga kvar på samma varvtal mellan växlingar etc. Detta beteende känns inte alls på samma sätt när motorn sedan blivit varm. Dock kan man märka av det då också.
Har kollat om den drar tjuvluft men hittar inga skador på delar till luftintag mm.
Kan det vara något annat som spökar?
Låter som den tar tjuvluft som du nämnde, men har du kollat över att allt är tätt, så kanske ditt gasspjälls hus som hänger sig.
Du har elektriskt gasspjälls hus / ej vajer på denna om jag inte har helt fel.
När man läst andra trådar har det nämnts något om vissa g-hus som det varit problem med ang fukta eller smuts så spjället hänger sig lite.
Möjlighet att felsöka kanske och se om du kan få fram något där?
Ra
702
Rallyfinnen
740 -94
750 -07
Är det ett nytt beteende?
Dom är lite sådana normalt, dom släpper på mer luft och bränsle och backar tändning för att värma kattarna vid kallstart. Man får tex aldrig bränsleavstängning vid motorbroms förrän man kört en bit. Det kan märkas tydligare och kanske pågår en längre tid ju kallare det är.
