M52B28 trycker ut olja genom vevhusventilationen
li
78
lindbergern
M3 -87 (E30)
M635 -84 (E24)
520D -09 (E61)
Motorn trycker ut kraftigt med olja genom vevhusventen. Först trodde jag att det var original vevhusvent som va trasig så byggde en egen som är "öppen" och där oljan ska rinna ner tillbaka i röret för oljestickan precis som original.
Men den fyller upp vevhusburken snabbare än det orkar rinna tillbaka till tråget.
Har gjort kompprov på den och alla cylindrar har fint komp.
Har även haft ur oljesticksröret och kollat så inte det är tätt.
Nån som har någon ide vad det kan vara?
/ Henrik
FA
1.429
FAF
X4 30d -16
du menar att olja flödar ut genom röret på ventilkåpan?
FAF
jo
100
jonasHelin
e38 740ia -96
har du rengjort röret som oljestickan sitter i, själv fick jag kapa röret och rensa det sen svetsa ihop det igen för det var tätt och stenhårt.
li
78
lindbergern
M3 -87 (E30)
M635 -84 (E24)
520D -09 (E61)
FAF: Ja de stämmer.
JonasHelin: Ja det är har ja gjort rent.
FA
1.429
FAF
X4 30d -16
Om du kollar när motorn går på tomgång "blåser" det genom röret på ventilkåpan om du kopplar bort det röret, kolla även från det rör som du lossat och som kommer från vevhusdosan om det blåser där?
FAF
