Xenonkonvertera halogen helljus E61 PRE LCI
Jag har ett par Xenon halvljus med high beam assistant och kurvfunktion samt halogen på helljusen som jag försökt konvertera utan framgång. Satsen jag provade att montera var 55W från Xenonkungen på helljusen alltså.
När bilen var avstängd och vi provade på bänk innan montage fungerade det kanon, när det monterades in så varnade datorn för felkoder då den där pulsen skickas ut och det blinkar och har sig.
Med lite efterforskning visar det sig att det är ett digitalt relä i E61 PRE LCI och det analoga som Xenonkungen har fungerar tydligen inte ?!
Min fråga : Har någon xenonkonverterat sina helljus i en E61 PRE LCI och vilken digital modul eller modell har ni som fungerar och var kan man köpa den ?
Helljusen i standard utförande är riktigt dåliga så det måste åtgärdas !
F-
1.931
F-Tar
Alpina B5 2005 #001
BMW 325tds 1997
Köpte du canbus? En sak som ja ska göra är att köpa 55w speedstartkit med lamphållare och canceller för att slippa felkoder. Finns hos humanhabit.se ifall du inte köpte canbus kit.. Alltså canceller för att få bort felkoder.
christer silvén
330E -20 G20
520D -17 G30
420D cab -17 F33
Jag har gjort det på min 523-07 prefacelift. Från början monterade jag in lamporna utan relä, och det funkade bra, men när jag installerade relä till extraljusen blinkade lamporna 7 ggr varje gång jag satte på ljuset. Jag kommer inte ihåg exakt hur jag gjorde för att bli av med problemet, men ett sätt är väl att utesluta extra relä, effekten är ju den samma som halogenlampan. Jag köpte också mitt kitt hos xenonkungen, fast 35W. Extraljusen är på 75W, därför använde jag relä. Kolla annars med Xenonkungen, de brukar kunna lösa de flesta problem.
BMW CS #5206
