Har som rubriken lyder ett störigt problem. Bilen gnäller om att alla möjliga lampor är sönder, men alla lampor är hela. Nån som har någon god ide om vad detta kan vara? Bilen är en 525 I från 1996 Tacksam för tips | |
![]() 13.535 323i E30 -85 track day car
Vilka lampor brukar den klaga på? Är det tex kennzeichenlicht? Det finns flera orsaker, min E34 535i hade två problem så det var lite klurigare att felsöka. 1) Lampor med mycket stor skillnad i ålder (motståndet ändras hos lampor som används och kan ge felaktiga signaler) 2) kablaget i bagageluckans gångjärn är trasigt och glappar 3) kondensatorn i LKM-modulen är trasig #3 börjar numera bli ganska vanligt, även #2 är inte ovanligt heller. #1 kan ju inträffa men bör mest dyka upp när man byter lampor. Börja med att undersöka #2 och #3. |
I den här tråden har jag samlat lite info kring när jag felsökte om detta problem Länk |
Tack!! Va fint att du tog dig tid att svara. Ska kolla upp det i helgen samt hålla utkik efter en ny lkm modul. Mvh |
Kolla upp om du har en LKM-B (Basic) eller LKM-L (Luxury) modul. Båda fungerar finfint att felsöka med. Men har du inte dimljus fram (jag demonterade mina) så kommer LKM-L att varna för att dimljuslamporna är trasiga (LKM-L testar även lampor som inte tända till skillnad mot LKM-B som bara testar när man väl använder lamporna). Tänk på att en dassig kondensator är vanligare än vad du tror. Sitter med tre LKM'er som har dassiga kondensatorer (som jag tänkt byta någon gång jag får tid). Den LKM som jag hittade som fungerade så la halvljuset av ibland. Detta är också ett känt fel på LKM'er som har några år på nacken. Det är oftast pga av att lödningarna släppt för reläerna (tunga saker som skakar omkring och utmattning gör att lödningen spricker). Efter en omlönding av alla ben på alla fyra reläer har det nu fungerat i över en månad utan problem. |
Okej!! Då är det mest troligt en LKM-B som sitter i. Börjar nämligen inte gnälla förräns jag slår på ljuset. Ska ta mig ut till nån skrot och kolla vad som finns. För det är väl poker dyrt att köpa en ny? Va ska man ge för en bättre begagnad? |
Ja, ny är inte att tänka på. Baserat på prisuppgift i ETK så gissar jag i grova slängar runt 3500 SEK. Om jag minns rätt så betalade jag 50 SEK för en sådan på ReturBilen. Nu har ju jag dammsugit de flesta E34:or här på ReturBilen i Malmö efter LKM'er den senaste månaden :-) Finns självplock på ReturBilen och Aron's. Annars bör det finns en del begagnade till salu här på AP, men även på ställen som Tradera eller eBay. Tyska eBar bör finnas en hel del. Sökorden "e34 lkm" på tyska eBay gav 39 träffar :-) |
Vilka felmeddelanden får du? |
Hej igen!! Har haft fullt upp i vårt snöiga skåneland:( Felmeddelande: abblendlicht kennzeichenlicht rucklicht kein bremslicht (ibland) Tror den gnäller om ett ljus till men kommer inte ihåg va det heter. Innan va det bremsli. kontakt (typ så) också, men där bytte jag bromskontakten vid pedalen så det slutade:) Mvh |
Har du kopplar ur eller rengjort höjdjustering av halvljuset? Det kan ge felmeddelanden. Mvh Stephan |
Visst, tusan - höjdjusteringen är ett fjärde alternativ till varför den kan börja varna i tid och tid! Glömmer alltid bort den då jag inte har det. Vilka modeller hade det? Bara Touring? Baserat på felmeddelanderna så är det antingen trasig LKM eller höjdjusteringen som stör. |
Jaha okej!!! Har jag ingen koll på alls faktiskt. Var sitter den? Och hur går man till väga då? Eller det står kanske om det här på forumet nånstans. Mvh |
| Det var inte lkm eller ccm modulen. Testade ute på en skrot. Hittade 2-3 sladdar som var av i bakluckan. Skarvade dessa sen försvann problemet. Men nästa gång jag tog bilen va det dax igen. Fast nu endast felmeddelande för 2 lampor. blir knäpp på detta. Jävla synd för bilen är en pärla annars. | |
Höjdjusteringen sitter på baksidan av halvljuset och är svart. I Tyskland blev det lagkrav från 1/1-1991 det gäller ytterligare några länder medan Sv-sålda, UK-sålda inte har utrustningen. Mvh Stephan |
Okej. Tror kanske jag vet va du menar nu. Avlång svart i plast som sticker ut lite lixom? Sitter på höger sida, inneifrån bilen sett. Mvh Paul |
Där ser man! Avbrutna kablar i bagageluckans gångjärn - då led du ändåså av alternativ #2 som jag listade i början av tråden! Vilka lampor varnar den för nu? Tänk på att du kan lida av flera fel. Jag hade avbrutna kablar OCH en trasig LKM. Det kan ju vara så att din höjdjustering ställer till problem. Eller din LKM. Eller båda :-) |
Tack så mycket för alla tips:-) problemet kommer och går lite nu bara sen jag fixade kabelbrotten. Får fortsätta felsöka en dag jag har energi till det. Mvh |
Vill bara berätta att det var höjdjusterarna oxå som spökade. kopplade ur dessa (en på varje sida såklart, haha) och nu e det slut gnällt:) Mvh |
