någon som har demonterat kardan på 520? HJÄlp!
lynxx
vet att detta är fel forum men jag fick inget svar på 5-serie forumet så tänkte kolla om nån anna vet..
ska montera bort bakre kardan från mittenlagret hur får jag ner den? har lossat bultarna vid "bak klumpen" (efter knutkorset). trodde det gick o dra isär splinessen genom att dra ner den så det blir mer utrymme.har demonterat bort avgasystemet.
nån som vet? tacksam för snabb hjälp!!
kanske ska nämna att det är en 520i -88
börjar misstänka att det inte ska gå o demontera endast bakre kardan, känns jobbigt o behöva skruva vid flexikopplingen när jag bara ska ha ner bakre...
ingen som vet?
Da
1.133
David
530ia - 05
525iat - 04
840ci(man) - 94
Alla jag har stött på har då varit delade med splines.. Men de brukar sitta som f*n! Glöm inte att märka noga hur det satt innan du rycker isär den bara..
MVH David Öfverdahl-Forslöf
BmwCS #4984
Da
1.133
David
530ia - 05
525iat - 04
840ci(man) - 94
Har nu kollat lite och vad jag kan se så är den splinsad mao bara att dra isär.
BmwCS #4984
Pe
1.362
Petri
BMW 120D 2008
lynxx: Det borde vara sammalika som E30...och då har du en hylsa vid splines som har en sexkantskrage...den får du lossa på först...sen brukar det gå bra att dra ur bakre delen...
Jag tänker INTE köpa vingar för pengarna
lynxx
tackar för svaren!!!
