Problem med batterier till serviceindikatorkort?
se
64
senne
535iA -89
Jag har problem med min 535-89. När jag slår på tändningen så ljuder en ton som låter som den ton som ljuder när något problem indikeras på displayen i instrumentpanelen. Skillnaden är att panelen är svart och tonen dör aldrig ut. Trippmätaren nollställs också varje gång man slagit av tändningen. Det verkar som om det fungerar bättre om bilen stått ett antal timmar (frånsett att trippmätaren är nollad).
Jag har sett att det brukar kunna bli problem med de laddningsbara batterierna till serviceindikatoret. Kan det vara det? Är det enkelt att byta och var får man tag på nya? (Hörde att BMW bara säljer hela kort).
Fr
44
Fredde
530iaT M-sport -01
Jag fick byta hela kortet till min 525:a -89 och det gick på ca 3500:- . Det går bara att byta batterierna på kortet på 88:an sa dom på BMW :-(
se
64
senne
535iA -89
ajdå, bytte då själv eller var det konstnad inkl. arbete?
frazze
senne: Det nya utförandet....istället för laddbarabatt
är små kondingar....jag har för mig att jag sett något
om hur man byter dessa...här på BMW power...nån tips &
service sida......
se
64
senne
535iA -89
frazze: tack så mycket för tipset. jag hittade det bland mekartipsen. kanske kan vara så att nån av dem lagt av...
se
64
senne
535iA -89
Nu har jag bytt kondingarna enligt mekartipsen. Har inte hunnit kolla om trippmätaren slutat nollställa sig, serviceindikatorn verkar fungera bättre.
Ett annat problem har dock uppstått. Man ser trippmätaren och vägmätaren mycket svagt (men värdena stämmer bra). Det verkar som om de är beroende av ljus från något annat i instrumenteringen för när det blir helt svart i fältet till höger om trippmätaren som ser man inte väg- och trippmätaren längre. Någon som råkat ut för detta eller kanske vet hur de ska lysas upp? Jag trodde att det var rena led-displayer men då borde de väl inte bete sig på detta sätt?
Gr
624
Greger
535 -89
518i -87
Det sitter små lampor på baksidan av instrumenteringen som lyser upp väg/trippmätaren...lamporna till väg/trippmätaren är speciallampor som troligen bara finns på BMW...1,5W med beige sockel....sitter 6 st som lyser upp väg/trippmätare och "problemdisplayen"..(kanske att lamporna till "problemdisplayen oxå har gått så att du inte ser problemet som indikeras av ljudet du hör)..lamporna kostar 15 kr på BMW......sen sitter det en massa andra lampor där oxå...kolla på:
se
64
senne
535iA -89
Återigen tack för hjälpen. Det var två st lampor som var trasiga.
Finns det någon som bytt ut kondensatorerna enligt mekartipsen som kan tala om värdena på de som satt original? Det står klart och tydligt på tre av dem men de sista två hade nån obegriplig märkning. Jag mätte upp dem och satte dit likadana men saken är den att jag inte var helt säker på om de vara hela eller inte.
Om du ger mig märkningen på kondensatorerna så skall jag försöka tyda ut värdena.
Förmodar att ni menar minnesbackup och att man här använder kondigar i stället för laddbara batterier.
Jag tycker det låter konstigt att behöva byta ut kondingar över huvud taget, de har mycket lång livslängd till skillnad mot batterier.
FP
