ojämn tomgång!!!
Det verkar vara det vanligaste felet på en BMW att tomgången går ojämnt.. Min går ojämnt när den blir varm, man blir jävlig irritaerd jag har gjort följande ingrepp: bytt stift.lock,rotor,kollat läckge med startgas överallt,nollställt "cdi-boxen"
kollat tändkablar kollat om stabiliseringsventilen reagerar om man drar ut den och det gör den men då sjunker den i varv men går ganska vanligt en då!? finns det nåt mer att kolla?? Kan den reagera på dåligt ventilspl exempel?? Har en 525i-90
frazze
Alex: Kolla den stora kontakten som som sitter några cm
ovanför startmotorn...kontakten går att skruva i sär..
enklast är att dra bort gummitutan i botten...så ev, vattnet kan rinna ut...kolla om stiften inuti är grön
färgade av(oxider) bara att skrapa rent...
Kontakten innehållande ca 15-20 stift sitter på sidan
av motorblocket...10cm från startmotorn.....BMW känner
till fuktproblem med den här kontakten...mycket vanlig
felkälla..vid ojämn tomgång.mm,mm.
frazze
Tack frazze! Jag ska genast kolla det!
Hade oxå en 320 -88 med liknande problem:
Det sitter en kontakt under batterihyllan, på kabeln till lambdasonden. Vatten som samlades på hyllan kom in i kontakten, motorn gick illa, kraftlöst och stannade på tomgång bl.a.
FP
