Klonkande ljud höger bak E46 -99
Jag har en E46 99 som börjat klonka från höger bak, det började ungefär samtidigt som jag bytte främre bakvagnsbussningar på båda sidorna.
Ifall jag ska försöka beskriva klonket så händer det oftast när jag kör från gupp och inte på dom ifall ni förstår vad jag menar? Dessutom är det inte endast klonk utan det är snarare klonkklonkklonk, alltså en slags vibration som gör att det uppstår många små klonk för varje gupp.
Någon som vet vad et kan vara?
Bussningen jag bytt är nummer 4 på den här.
St
366
Stefan85
e36 328iM Coupé-98
Santorinblå
e46 325iC Cab-03
F20 M140i Shadow Edition-2018 SÅLD
Mineral Grey
Instagram:
@e36individual
Släpp dämparen och känn om det glappar i topplagringen.
///Stefan
Som Stefan nämner, så kolla topplagringen (sitter mellan dämparen och chassit). Kan hissa upp bilen med domkraft, så ser du om dämparen och gummit följer med.
Kolla även så inte ditt stabilisator stag bak är av brutet. Det korta på c:a 12 cm långt. Sitter fast nertill brevid nummer 13:on på din länk.
Skulle det vara ditt stabilisator stag som är avbrutet, så köp dem på Bmw. De är c:a 100:- styck billigare än mekonomen som exempel.
