5.464
VEMS 3.3 hittar inte ecu
to
24
tomas_n84
Bmw 2002-72 m10 turbo
Är det någon som vet hur jag ska gå till väga? Har satt i ett vems 3.3, jag köpe en vems orginal härva för att slippa allt strul med elen. Men nu när jag vred om tändningen i bilen och kopplade upp datan mot ecu:n så står det att datan inte hittar någon ecu. Har en usb adapter, är det någon som vet hur jag ska göra nu?
Al
1.392
Alpinabiturbo
i4 M50 -23
E38 740ia -97
E28 535i -87
Hej! Kan du inte få någon support från företaget där du köpte sprutet?
Har du ställt in rätt comport osv i datorn?
to
24
tomas_n84
Köpte sprutet av en privatperson, men jag har också suttit och funderat på om datan är rätt inställd. Kan du ge några tips hur jag ska gå till väga?
An
516
Andersk
540-2001
E30 325 cab-1987
SAAB 9-5
Westfield
Ginetta G20
Ett av de största problemen jag vid MS installationen var USB serie adaptrar.
Googla på drivrutinsnamn, koppla in något annat på serieporten, testa annan USB port.
Jag köpte tillslut en ny adapter på Kjelle och fick det att funka till slut.
Till MS finns det nu WLAN adaptrar som underlättar betydligt.
Sp
2.188
Spiidfriik
BMW F31 335d -14
Nissan Skyline GT-R -95
BMW E21 323i -82
+ några till.
Usb adaptrarna brukar ställa till det tyvärr. Därför har jag en gammal laptop med com-port som mappdator. Vissa adaptrar funkar, men inte för alla...
to
24
tomas_n84
Men jag har ett annat problem, jag har en "v3 harness" och på kopplingsschemat till reläsatsen så finns det en gul kabel som ska till tändning. skickar en länk Länk
Om ni tittar på den gula kabel som är vid nyckel så är det den . När jag kopplar den på tändning och sedan vrider på nyckel så fungerar det som det ska men när jag ska vrida av tändningen så är strömmen fortfarande på ända till jag drar bort den gula kabeln. Sen finns det ingen ström till den blå kabel som ska på bränslepumpen.
