Får inte i växlar efter kopplings byte !
Ry
62
Rydel
E46 318 stance
E38 med ac schnitzer motor
E34 M5
E30 M50
E34 TD Superturbo
E36 328
Som topic, blev klar med mitt kopplingsbyte idag och starta upp bilen men ingen växel vill gå i på tomgång, varvar jag upp bilen ( bilen står på pallbockar)
så går växlarna i med ett litet skramell ljud..
vad har jag lyckats med nu då? :(
+358400591974
Tobias
Johansson
Mariehamn AX
Ry
62
Rydel
E46 318 stance
E34 M5
E30 M50
E34 TD Superturbo
E36 328
Bilen går även väldigt tungt och dör bort när växel går i..
snabba svar tack!
+358400591974
Tobias
Johansson
Mariehamn AX
La
186
Lardy
Bmw M5 Individual 3,6 -90
Bmw 545i/6 M-sport. -05 Bmw 540it/6 #225 -95
Bmw 320it M-sport -03
BMWCS #07336
På min gamla 328 e36 kunde man sätta urtrampningslagret ett kvarts varv fel. Resultat blev att den skramla när man frikoppla och mycket trögväxlad. Urtrampningslagret gick ej tillräckligt långt in i tryckplattan så den frikoppla ej helt. Men kontrollera först så att du fått ut all luft från kopplingskretsen om du haft av slavcylindern. Mvh Emil.
Ry
62
Rydel
E46 318 stance
E34 M5
E30 M50
E34 TD Superturbo
E36 328
byte ej lager faktiskt..
men slavcylindern hade jag bort men ska man måsta lufta? hade inte upp några slangar utan tog bort allt från lådan bara
+358400591974
Tobias
Johansson
Mariehamn AX
La
186
Lardy
BMWCS #07336
Ok, men är du helt 100 på att du fick urtrampningslagret i samma position som tidigare? Hade du av urtrampningslagret från kopplingsarmen? Har du inte haft av slangen från slavcylindern och inte haft luft i systemet tidigare behöver du inte lufta, men de skadar ju inte med lite ny bromsvätska.
Ry
62
Rydel
E46 318 stance
E34 M5
E30 M50
E34 TD Superturbo
E36 328
Rörde inte urtrapningslagret, men sitter det så pass att det kan röra på sig när man lyfter av eller sätter på lådan så att det blir fel?
+358400591974
Tobias
Johansson
Mariehamn AX
La
186
Lardy
BMWCS #07336
Urtrampningslagret sitter bara fasttryck i kopplingsarmen.
Du har satt lamellen på rätt håll, brukar vara märkt med getriebe seit eller dylikt. Märkningen ska du ha mot växellådan.
Mvh Emil
Ry
62
Rydel
E46 318 stance
E34 M5
E30 M50
E34 TD Superturbo
E36 328
va osäker när jag satt dit lamellen, men kollade youtube..
blev tjockare sidan av centreringringen in mot svänghjulet!
Rätt?
+358400591974
Tobias
Johansson
Mariehamn AX
ri
1.027
richo
Tesla P85+ -14
318-88 350i(S62b50) Busbil
Kolla även så att inte kopplingsslang flexar. Jag hade det på min och det är ett vanligt fel. Man kan lufta hur mycket som helst men är slangen kass så blir den längre när man trycker ner kopplingen. Då frikopplar den inte som den ska.
Ry
62
Rydel
E46 318 stance
E34 M5
E30 M50
E34 TD Superturbo
E36 328
tror ni faktiskt att det kan vara luft i systemet? hoppas verkligen det MEN förstår inte hur det skulle gått till när jag inte har haft upp det mer en att jag plocka av hela grunkan från lådan..
mvh Tobias
+358400591974
Tobias
Johansson
Mariehamn AX
Ry
62
Rydel
E46 318 stance
E34 M5
E30 M50
E34 TD Superturbo
E36 328
Dax att riva ner lådan igen då eller?
vad tycker ni nu riktigt jag ska kolla?
+358400591974
Tobias
Johansson
Mariehamn AX
ri
1.027
richo
Tesla P85+ -14
Hur känns det att trycka ner kopplingspedalen? Är det exakt samma känsla som tidigare? Går det lättare eller tyngre? Du behöver beskriva felet tydligare. Eventuellt bör du be någon kunnig person känna på kopplingspedalen.
Om den är lättare att trycka ner än innan bytet så har du troligtvis luft i kopplingen.
Mvh. Richard
dd
1.234
dd
535 88
530 93
520 89
volvo 740 85
sitter det nåt lager i änden på vevaxeln på denna bil???
Ry
62
Rydel
E46 318 stance
E34 M5
E30 M50
E34 TD Superturbo
E36 328
nu köpte jag bilen med kopplingen slut så exakt vet jag inte, men nog känns den ok nog, värt och lufta är det ju, men skulle vilja veta vad det mera kan vara innan jag lyfter ner lådan igen, så jag kan beställa hem alla tänkbara reservdelar
+358400591974
Tobias
Johansson
Mariehamn AX
NG
428
NGA
Z3 -00
X3 G01
Ford Mustang GT Cab
Jag skulle kolla upp slangen mellan huvud och slavcylindern
och ev.byta den brukar vara ett av felen när kopplingen strular,
många brukar också montera förstärkt slang,och naturligtvis
lufta det hela efter bytet.
Ry
62
Rydel
E46 318 stance
E34 M5
E30 M50
E34 TD Superturbo
E36 328
hej igen, va ut nu med tjejen till hjälp och prova lufta, nu går 1an 2an 3an 4an och backen i men ganska trögt, och pedalen har en tendens att stanna nere.. förstätta lufta bara?
1 gången jag gör det här på vääldigt länge!
+358400591974
Tobias
Johansson
Mariehamn AX
Ry
62
Rydel
E46 318 stance
E34 M5
E30 M50
E34 TD Superturbo
E36 328
+358400591974
Tobias
Johansson
Mariehamn AX
ri
1.027
richo
Tesla P85+ -14
Luftar du manuellt? Ett tips är att använda en sådan här: Länk
Den används mellan ett hjul och behållaren med bromsvätska. Jag brukar tömma däcket så det innehåller max 2 bar.
Mvh. Richard
