Byta bromsslangar E39 - vad tänka på?
pbengtss
Volvo V60 D4 AWD -13
Jag ska byta alla bromsslangar. Finns det något speciellt som brukar strula? Några konstigheter?
Det är en touring med nivåreglering om det spelar någon roll.
Generellt när du håller på att byta hydraulikdelar i bromssystemet - se till att minimera bromsvätskeförlusten (och behovet av att lufta extremt länge) genom att "låsa" huvudbromscylinderns vätska.
Det kan göras genom ena eller båda (om man är extra orolig) av dessa metoder:
1. Öppna locket på behållaren och täck för påfyllnignshålet med t ex en tunn gummiduk (går bra att använda en engångs-latexhandske t ex) och skruva på locket så det blir lufttätt vid locket.
2. Sätt maxpress på bromspedalen genom att använda en lagom lång planka som sätter i press mot pedalen så den är hårt nedpressad, därefter låser du andra ändan av plankan mot främre delen av stolsunderredet - kan behövas lämpligt tjockt mellanlägg.
pbengtss
Jag hade tänkt byta bromsvätskan när jag ändå håller på. Spelar det någon roll då?
Annars inget konstigt rent mekaniskt? Brukar något vara fastärgat eller så?
Min bil: Länk
el
162
elk
535i GT -10
550ia -07
BMW CS #10392
De satt fast så mycket på min att jag behövde byta bromsrören med. Om de är slitna kanske du kan passa på?
pbengtss
Så det kan vara så jäkligt... Jag minns inte hur det ser ut - är det mycket jobb att byta rören?
el
162
elk
535i GT -10
550ia -07
BMW CS #10392
Om man ska byta hela vägen och drar samma väg som original är det nog väldigt mycket jobb. Om man bara skarvar är det inte så farligt iofs..
mo
12
mopar-70
523IA touring-98
kan behöva värma för att få lös nipplar så klipp av slangen innan i såfall.
satt som fan bak för mig.
