Oldtimer
4.911
Hjälp med antenn E3
Kjelle 535
535-90 E34
2500-71 E3
Hej. Satt det antenn på v dörrstolpe på 2500:an -71 när den var ny?
Går jag in på Realoem så finns den bara som elantenn
Jag har ett fäste på dörrstolpen.
M.V.H. Kjelle
Lu
4.913
Lus
520d F11 -11
335i E93 -08
På min -73 satt den i höger framskärm och var manuell. Tittar man på google bildsök däremot så verkar den ha förekommit på bägge sidor men absolut vanligast på vänster skärm.
Hur menar du på dörrstolpen?
Kjelle 535
535-90 E34
2500-71 E3
På A-stolpen (tror jag) mellan framruta & förardörr.
M.V.H. Kjelle
Lu
4.913
Lus
520d F11 -11
335i E93 -08
Vad udda :) Har du en bild? Kan vara något eftermonterat kanske?
Kjelle 535
535-90 E34
2500-71 E3
Det ska vara så enl. första ägarna. Men gå in på modellguiden
klicka på 02 så längre ner på den sidan är en röd 02:a medsamma antenn
M.V.H. Kjelle
Lu
4.913
Lus
520d F11 -11
335i E93 -08
Länk Kan den stämma?
Kjelle 535
535-90 E34
2500-71 E3
Ja, det ser så ut, liknar den hållaren som sitter på min.
Den skulle jag kunna beställa.
Tack för Tipset
M.V.H. Kjelle
Pe
2.343
Per L
På min 3.0S -72 satt den också på vänster A-stolpe. Sladden går in i ett "stort" hål nertill och en "hållare" för sprötet satt upptill på A-stolpen.
Av hålens utseende tror jag dock inte att antennen var originalmonterad på fabriken.
Per L
Kjelle 535
535-90 E34
2500-71 E3
Det troliga är att den blev mont på BMW i Malmö innan lev.
BMW i Lund kunde fixa en, så den är beställd.
Jag har inte sett någon på 2500:an men jag har bild på 3,0:an.
Jag har en antenn bak men den ska bort nu.
Tack för hjälpen.
M.V.H. Kjelle
