523 touring -99 gasar inte?
Ch
5
Chrille01
540iA -99
Hej.
Hjälp blir galen på bilen. (523 touring -99)
Jag bytte bromsservo på bilen mot en begagnad och när jag var klar så
lyser motorlampan , och nån lampa som heter typ EML som är bredvid motorlampan och abs/broms lampan. motorn går as dåligt och inte över
1500 rpm, kvittar hur mycket eller lite jag gasar? Går upp till 1500 varv och sen ner till typ 800 varm om och om igen.
Jag har plockat loss vakumslangen mellan bromsservon och motorn och täppt till för att se om den inte höll tätt men blev samma fel.
Har ca 7 mil till närmaste BMW verkstad för att kunna felläsa men bilen går ej att köra. Om det nu inte finns en vänlig själ i Lidköpingstrakten som kan hjälpa mig ;-)
Tacksam för svar.
62
1.119
628csi
I3-17
316-76
X3-04
MC R75/5-72
BMW CS 907
Provat koppla ur batteriet en stund?, någon kabel som lossat?.
628csi
hasso
520i-1989 Alpinevit II
BMWCS 04247
Monark 50S 69-71
Yamaha xs400 12E Seca -82
Honda CB 650-82
Captur Intens II-19
Bilen har intagit Nödläge II, det brukar oftast hända när det ärgar igen pga damm och fult i kontakten till Trottelspjället som har dåligt tätning på M52TU kablaget går i mellan trottelspjället och motorstyrningen.
Nått du glömt att koppla in efter operationen möjligen ??
///MVH Yngve "Hasso" Carlsson
Ch
5
Chrille01
540iA -99
Jag har testat att koppla bort batteriet ett par timmar men blev ingen skillnad.
Har även försökt hitta den kontakten som hasso sa men vet inte riktigt vilken det är, såg en på gör-det-själv som gjortde det men visade sig att det inte såg likadant ut på min bil. Gjorde rent alla kontakter jag hittade men vet inte om jag hittade rätt kontakt,fortfarande samma fel tyvärr.
Är det nåt speciellt man ska tänka på när man byter bromsservon?
mvh Christian
FA
1.429
FAF
X4 30d -16
Har du funderat på vad du kopplade loss vid bytet, känns som inte allt kom tillbaka igen efter bytet av servo.
FAF
Ch
5
Chrille01
540iA -99
Inte så mycket som kopplades bort vid bytet,har kollat allt.
Har gett upp nu orkar inte chansa på vad det kan vara,fick lämna in den på närmaste verkstad (meca) väntar på det tråkiga beskedet på vad felet är.
Återkommer med felet sen.
Tack för förslagen iallafall :-)
Ch
5
Chrille01
540iA -99
Fick samtal från Meca nu enligt dom så är det kamaxelgivaren.
Bara hoppas på att det går fort att få fram en ny från BMW.
hasso
BMWCS 04247
Monark 50S 69-71
Honda CB 650-82
Captur Intens II-19
Det är jag tvivlande på, det brukar inte ges sådana konsekvenser som du beskrivit, möjligtvis vevaxelgivaren den ställer till större problem an kamaxelgivaren. Dessutom förväxlas dessa i diagnosprogrammen pga översättning och språkproblem svårt med crankshaft och camshaft.
Crank =vev Cam=kam
Men man ska väl aldrig säga aldrig.
Ch
5
Chrille01
540iA -99
Det var kamaxel givaren som var felet.Nu fungerar bilen klockrent igen :-)
Tack för hjälpen allihopa.
Mvh Christian
