motoren plötsligt började "hacka" 523i -99
joyride29
523i -99
Hej.
är i behov av goda råd,eftersom detta är mitt första köp av 5 serien.
Jag har nu haft min bmw 523i -99 23000mil, i nästan 2 månader. Den går som en dröm,men för ungefär en vecka sedan, stannade jag på en benzin station, och bilen var på tomgång i ett par min,då motoren plötsligt började "hacka",tomgången var inte jämn mer. Jag körde iväg och när jag gasade till och fick motoren opp i högra varv, var det som att motoren tappade kraft.jag stannade och stängde av bilen,startade igen och det var borta.Det har hänt bilen 2 gånger på en vecka nu????
Vad kan problemet vara??
catch_me
G30 545e M-sport 2023
G30 530e M-sport 2020
Lyser motorlampan? Kan vara tänsspole.kamgivare osv svårt att gissa bästa är kolla ifall det finns felkoder
lycka till.
joyride29
523i -99
hej.
Tack för svaret.
displayd visar ingen felkod, och ingen lampa som ljuser??
Då får du kolla felkoder. Annars blir det bara en dyr gissnings lek.
mi
321
millerone
BMW X3 G01 -19
Dålig bränslepump kan relatera i det du beskriver. Pumpen brukar gå ca 18-23' mil, så är det inte bytt ännu är det en trolig felorsak. Annars som ovan nämner kamgivare eller tändspolar.
catch_me
Om ena pumpen är kass brukar bilen vara svår startat.Kommer symptomen när bilen har under ca 15 L soppa är det ju troligt att det är pumpen.Men den ska inte gå dåligt för det utan dö då eller har jag fel?
FA
1.429
FAF
X4 30d -16
Viktigt att kolla felkoder, har du ingen som kan göra det?
FAF
joyride29
523i -99
Hej FAF.
Du skriver att kolla felkoder.
jag är inte den bästa mekaniker,så hur kolla man det.Felkoder??
Du åker till en verkstad som kopplar in datorn i bilen och kollar felkoderna.
Helst inte mekonomen eller liknande då deras system inte är så bra.
Eller så köper du ett eget te.x inpa system på ebay och läser felkoderna själv.
Var bor du någonstans?
joyride29
523i -99
jag bor i lund.
