Kamverktyg till diesel n47
Kå
14
Kåphult
320d touring 06
Var kan man köpa kaminställningsverktyg till 320d e91 med en n47 motor?
CR
428
CRF_Niklas
Bmw 118iA M-Sport H/K ACC -16
Det du behöver för att nolla din motor är ett "dorn" som passar i svänghjulet för att nolla vevaxeln. Sen är det märkningar på kamaxlarna som du skall passa in alltså behövs det ej några verktyg till detta. Om du däremot skall plocka isär bottendelen med balansaxlar så behöver du verktyg för att nolla balansaxlarna. Du behöver även ett specialverktyg för att demontera högtryckpumpen ifall du skall byta kedjorna endast.
Kå
14
Kåphult
320d touring 06
Då är det bara att dra runt motorn sills dornet går in i svänghjulet och sedan ställa in kammarna. Hur drivs balansaxlarna kan de inte ändra läge?
Ka
5.698
Kane
Audi A6 Allroad 55 TFSI 340hk
Ka
5.698
Kane
CR
428
CRF_Niklas
Balansaxlarna drivs av direkt inverkan från vevaxeln via kuggförbindelse. Kamaxlarna har ingen "variabel" funktion utan sitter direkt monterade på kamdreven som har inverkan på varandra samt att den ena kamaxeln har ett drev som förbinds med en kedja ned till högtryckpumpenskedjedrev som förbinds med en kedja ned till vevaxeln. Från vevaxeln är även en kedjeförbindelse till oljepumpen. Så du har totalt 3 olika kedjor men om du nollar vevaxeln så kan du lyfta av toppen och sedan återställa motorn utan några andra specialverktyg mer än möjligen momentnyckel.
CR
428
CRF_Niklas
Är det till din 320d du skall ha så har du inte N47 utan M47 i den bilen. Mvh
Kå
14
Kåphult
320d touring 06
Ok tack för hjälpen.
