432
Turbo på 325 -88
e30cab
E34 525 -91 2
E30 320 blivit 325
Hej, har presis köpt ett turbo paket och skulle motera det och så passar inte grenröret!, killen jag köpte det av på annons sa att det suttit på en 323:a tydligen en E28 då och inte E30, hur skall man lösa detta, finns det något grenrör som passar på en 325 E30? eller hur gör man för att lösa det! hållen på ena sidan passar inte! Mycket tacksam för svar! vill ju ut och gasa! och hur mycket laddtryck tål motorn i standar utförande?!
den tål säkert 0.5 bar men du får ju inte pressa på länge då blir det för varmt med original kompen
och du kan ju ta ett 325 grenrör eller så gör du bara om det grenrör du har
Dom 3 B:en---------------
-Bemmer,Brännvin,Brudar-
----M-Power------------
Garett the best a man can get
DC-Hub Ask Fore The IP
FtpServer Ask Fore The IP
ICQ:137785585----
The RavenRacing---
Sp
2.188
Spiidfriik
BMW F31 335d -14
Nissan Skyline GT-R -95
BMW E21 323i -82
+ några till.
323 E28?? Vad menar du?
Kiip Spiiding!
e30cab
E34 525 -91 2
E30 320 blivit 325
jag menade en 324td eller nått sånt! nicklas85 har du någon bild eller ritning man kan göra efter? är lite osäker på det där med grenröret, hur gör man lättast?! tacksam för alla svar!kan inte hitta någon bra sida om hur man går tillväga!
Sp
2.188
Spiidfriik
BMW F31 335d -14
BMW E21 323i -82
+ några till.
Turbodieselgrenröret passar ej på M20 (som du ju märkt...). Det finns visst de som gjort en adapter mellan toppen och grenröret, men då kan man ju lika gärna köra med original grenrör och göra en adapter mot turbon istället. Dieselröret lär ska vara rätt trångt.
E28 varianten heter givetvis 524td, men det är samma motor som i E30 324td.
Kiip Spiiding!
Tu
12
Turbo freak
535 e34 88a
Kör med lust gas vetja......!!
Turbo freak
st
2.200
stensth
BMW 320D Touring M-Sport-2011
det är i stort sett samma motor i 524 som 324, vad jag vet så skiljer storleken på turbon dessa emellan.
