E34 fälg samt däck
MarkoJuhlin
BMW e34 535i - 91
Hej alla glada biltokiga människor därute i vårat avlånga land!
Frågan lyder Har hittat ett par fälgar till med måtten
Fram: 8,5x18" ET15
Bak: 9,5x18" ET20
Bultcirkel: 5/120
Navhål: 72,6 mm
Kommer de att passa ? Däck storlek runt om??
Mvh Marko
ET-måtten är rimliga, original på E34 är ET20 så ET15/ET20 bör inte bara några problem ur ett inpressningsmåttsperspektiv.
Bultcirkeln på 5/120 kommer att passa, det är samma som E34 använder.
Navhålet är inte samma, E34 använder 72.5 mm. Är du säker på att det är 72.6 mm? Just 72.6 mm används iallafall på vissa Land Rover/Range Rover men de brukar ha ett mycket större ET.
När det gäller att klämma in breda 18" fälgar så ska det gå, fast kan krävas lite laborerande med ET och kan även bero på vilka däckdimensioner och även märke/modell du väljer. Ska finnas en del inlägg här i forumet om detta.
Hm...M5 har ju 8" breda fram (ET20 tror jag!) och 9" breda bak (ET22 tror jag!) så jag kan inte se att det blir några som helst problem att få på .5" bredare fälgar, de breddar ju inte mer typ än 7mm på respektive sida grovt räknat. Kan även nämna att 8.5" med ET20 går på UTAN problem fram på en M5 E34, kan inte tänka mig att det skulle bli problem med 9.5" bak... Fram kan man space:a uppåt 20mm innan skärmkanten lever farligt, bak är det uppåt 25mm. Själv har jag 20mm spacer fram och 30mm spacer bak, men endast när jag skall ha på originalfälgarna o bilen skall bara stå o "se ut som original", när bilen körs är det 8.5" med ET20 som gäller. Mitt svar gäller M5 med EDC, men jag gissar att det är minst lika mycket plats i övriga modeller. Mina 8.5" kör jag med 235/35 19 (ca 203cm), E34 klarar en rullomkrets på uppåt 245/40 18, dvs ca 205cm
Bra poäng, Dawwe. Då borde ju ovanstående fälgar (med lämpliga däck) fungera.
Finns som sagt en del trådar om detta redan med lite varierande kommentarer - se ett par exempel nedan.
