826
Flänsar till turbobygge!
hj
963
hjorten
E21 323i-80
E21 323i-80
E3 3,0 Sa-77
E3 3,0 Si-75
Någon som kan fixa vattenskurna flänsar till mitt turbobygge?? Till m20 motorn.
hjorten
To
230
Topchop
00
02
E3 2500
E3 3.0
E39 540/6 Touring
E61 530 ix
mm turbo på en del...
Förmodligen har jag några stycken om en eller två månader.
MVH Topchop
je
727
jevlar
MB E55 AMG -05
327 biturbo-86
Du ska ha mot toppen eller?
Kan skära fram en fläns med alla 6 eller 2 x 3 mot toppen i weldox upp till 15 mm tjockt.
Har 3kanterna mellan grenrör o avgassytem också + lite olika turboflänsar.
/Per
hj
963
hjorten
E21 323i-80
E21 323i-80
E3 3,0 Sa-77
E3 3,0 Si-75
Ja dom ska vara mot toppen.Det går utmärkt med 1 fläns med alla sex.Tänkte sätta på en Garret turbo så jag vill även ha fläns till.3kanterna vad är det för diameter på dom.
hjorten
hj
963
hjorten
E21 323i-80
E21 323i-80
E3 3,0 Sa-77
E3 3,0 Si-75
Glömde tjockleken?? Är inte säker på vilken tjocklek det ska vara,vad är att rekomendera???
hjorten
je
727
jevlar
MB E55 AMG -05
327 biturbo-86
jag gjorde mina i 10 och planfräste efter svetsning.
/Per
Bonje
Tjena!
Hör med Jesper W. han hade en anons för typ 1 1/2 mådan sedan angående flänsar mm. jag vet att han har lådvis med flänsar i garaget till olika motorer.
Han borde ha till M20 motorn men jag är inte säker.
Hellre liten och rapp än stor och slapp!!
Bonje>> Den här annonsen:
900Aero stulen, kolla här för info: Länk
Ki
189
Kilander
338 E30
10.32@227
tjena. min bror har avgasflänsar liggande till m20 motorn. har även in och ut-flänsar till T16-agregat.
/Kilander
hj
963
hjorten
E21 323i-80
E21 323i-80
E3 3,0 Sa-77
E3 3,0 Si-75
Hej Kilander.
Vad ska din bror ha för flänsarna? är intresserad av in och ut flänsarna oxå.
hjorten
m3
104
m3killer
535i -86 E-28
kolla me J-t avgastekink
m3
104
m3killer
535i -86 E-28
jaså
jo
1.369
johankihl
318iS turbo -90 steg6
BMW M3 -94
Kan någon fixa flänsar till en m42 motor tro?
Je
722
Jesper_w
BMW 3,0CS -73 Blivande "sportvagn"
Jag har en del flänsar liggandes, tyvärr inget till m20 motorn, dock till ett gäng olika aggregat......
M42, går att fixa, hmm, men jag har inget att mäta mot osv........ Kan du fixa en cadfil med ritningen på??
//Jesper
jo
1.369
johankihl
BMW M3 -94
Jesper_w: Jag har ingen cad-fil... och jag vet inte om jag kan fixa, har aldrig använt cad på något sätt. Jag kan inte mäta lite och skicka en scannad avgaspackning eller något? Tänkte mest för tillverkning av en cad-fil?? /johan
Je
722
Jesper_w
Om du mäter på toppen och definierar radier och liknande, scannar en packning så kanske det går att få fram en fläns från detta.
//Jesper
jo
1.369
johankihl
BMW M3 -94
Det låter bra. Kan jag maila dig på någon adress?
Kanske dessa kan hjälpa dig?
De skar ut "plåtprofiler" åt mig på jobbet för ca två år sedan och var ganska billiga.
jag har flänsar till m20 om non är intreserad. 12mm tjocka kan även skära ut topp mellanlägg i vilket mått du vill ha så slipper du att svarva kolvar ! om du inte ska ladda typ över 1,2.. bara att höra av er ni som är intreserade!!
Ingen som har turbo flänsen till bmw 745 turbo grenrör ?
alltså en flänssom som passar i grenröret där turbon ska sitta ?
ska bygga en adapter mellan 745 grenrör o mitt Holset aggregat
maila isåfall på zacka@bredband.net
Mvh zacka
Kör:
Opel calibra Turbo
Bmw 520i
