525i går sur
Om
Ompakar
525i -88
Jag är helt ny på detta forum, fick tips om att det fanns från en kompis, tänkte kolla om det finns någon som kan hjälpa mig med min nyinköpta BMW.
Har köpt en 525i -88 som har följande problem, vid tomgångskörning eller kö-körning kan motorn bli så sur att den inte vill starta, den får då stå ett dygn, och startar utan problem, det verkar som den går för fett, och den vissa gånger även bara gå på 5 cylindrar till och från innan den stannar. Bilen har gått 25000 mil. Några tips om vad det kan vara?
By
36
Byline
320d -99
325i coupe -93
330d -06
tjenna och välkommen,
har faktiskt själv ägt och skruvat med en 525:a, men min var en 89:a.
började med att när jag köpte den så gick den inte på alla cylindrar,
lyfte (relativt enkelt ingrepp) på ventilkåpan,
konsterade ganska snabbt att det berodde på att (om jag inte minns helt fel)
2 vippor var av eller om det var 3, läste på en del på en del agående detta, bytte vipporna och så fungerade den, det jag vill komma till är att denna motorn (m20) är kända för att "äta" upp kammen, min var åxå rätt så sliten, och hade gått ungefär lika långt som din,
det jag vill komma till är att ditt problem kanske beror på det, eller så kan det bero på att något fel med täningsystemet (slitna stift, dålga kablar, sprucken/sliten fördelare) att den går fett brukar man ju se på avgasväderna vid bilprovningen, det man ska kolla på är LAMBA värdet (bladning bränsle/luft) är det som du påstår att den surar så kan det bero på hål i ngn slang runt insuget/insugningsgummit, kan ju även vara fel på lambdasonden (vet inte om din bil är utrustat med det eller ej, så som jag minns det så avr min det iaf) fel på sjävla styrboxen till motorn, kondens i bränslet, fel på luftmassemätaren, ingensatt luftfilter, eller helt enkelt att motorn/kolvringarna är så slut att det kastar igenom motorolja upp till förbränningsrumnmen när den går på tomgång (syns isf vid besiktningen med högt HC värde som föjd)
Där förnuftet slutar, börjar underverken.
Om
Ompakar
525i -88
Ja det va ju lite att kolla upp, men jättebra tips som jag får ta del av, jag kollar upp och återkommer när jag har fått tid att kolla upp dessa punkterna.
Tack så långt! :-)
By
36
Byline
320d -99
325i coupe -93
330d -06
lycka till md felsökningen !
